Twister
LED новинки из Китая.
Всем привет!Периодически посещаю рынок Китая на предмет новинок или интересных вещей для автомобиля и для жизни в целом.Сегодня вот наткнулся на такие лампочки для автомобиля:
1)С радиатором охлаждения:
post-42-0-60015900-1422196366_thumb.jpg post-42-0-46113200-1422196408_thumb.jpg
2)6000к:
post-42-0-91760400-1422196564_thumb.jpg post-42-0-51920900-1422196575_thumb.jpg
3)3D:
post-42-0-35393000-1422196652_thumb.jpg post-42-0-50006800-1422196664_thumb.jpg
4)LED лента:
post-42-0-37222100-1422196772_thumb.png post-42-0-04804900-1422196782_thumb.jpg
Выслушаю ваши мнения о данных изделиях.Вариант №4 обычно применяют для фар головного света post-42-0-47431800-1422197003_thumb.jpg ,но не кто не мешает приспособить эти ленты для освещения салона,багажника или моторного отсека.
Вот диодный свет стали делать в бампера.
Интересное дополнение к штатному свету.
В качестве ДХО если только применять их. Или в лагере вместо фонарика... В качестве нормального света от них толку не будет. Либо диод ставить желтый, как противотуманки использовать или самому клеить желтую полупрозрачную наклейку.
И светораспределение такое, что на ДОП лучше не включать.
Китайцы пытались J.W.Speaker скопировать,внешнее более менее похожи.
Меня вот больше другие китайские поделки интересуют. Вы обратили внимание, что последнее время на ебее появились балки светодиодные по смешным ценам. На 250 Вт однорядку на кри можно за 3 косаря вместе с доставкой взять. Продавцы со 100%-м положительным рейтингом, по 10 лет регистрации имеют. Но при этом за все 10 лет продали по 50 каких-то чехлов к айфонам. Вы верите в такой аттракцион невиданной щедрости? Я - нет! :D  Поэтому заказал себе ради интереса - деньги при любом раскладе вернуться (с небольшими потерями на конвертацию), заодно и проверю.
Зачастую китайские товарищи имеют ввиду не мощность 250 вт,а свет как у 250 вт,а сколько там ватт в реальности не кто не знает.Надо понимать,что чем больше мощность,тем больше охлаждения нужно.Не может 1 маленькая лампа в габарит выдавать 25-50 ВТ.
Вот какие диодные фары увидел в Китае
Ну для их испытания нужно 3 вещи:
1)Сами фары.
2)Оригинальные американские фары.Так как Китайцы именно с них слепили.
3)Обычные светодиодные фары.
И провести тест в одинаковых условиях.А в основном приятно,что Китай развивается.
Вот такие диодные фары появились в Китае. В качестве габарита можно выбрать нужную для себя цветную окантовку фары. Только надо вспомнить законы, а то заставят снять фару, если будет окантовка красная или синяя, а может и нет....
Необычное размещение диода в балке. Не совсем понял насколько это лучше и для чего вообще)))
attachicon.gifсветодиод светит по другому.jpgattachicon.gifсмещение диода в лайтбаре.jpg
находятся они в низу,естественно свет с низу поступает на отражатель,и как следствие под такимже углом падает в перед авто.поясню.у желтого балка двухрядная,и все диоды светят в перед.здесь другая песня,те что с верху светят в перед,а те что с низу светят перед капотом.
12.5 ч. 3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются)
У Желтого балка 1 рядная и она комбо. Боковые это ближний, а центр дальний.
Вот еще очередная новинка из поднебесной Light Bar 4D
У каждого диода размещена линза.
точняк...перепутал я чтото.там те что ближний через отражатели рассеиваются.они там многогранные и просто рассеиваются
Очень интересное предложение.
Вот одна из новинок китайских. Лайтбар на радиоуправлении. Вроде как должен уметь управлять яркостью света и цветом. Т.е. может светить желтезной, а может белым.
Не жёлтый и белый в правильней сказать:холодный(белый) и тёплый(жёлтый).Тёплый вариант меньше слепит.
Ну это я думаю примерно 2000К - поэтому так желтизной. Но лучше увидеть в живую эту конструкцию. Т.к. непонятно, каким образом такая сильная желтезна там? Им нужно было для этого установить 2 разных диода в балке. За счет яркости (изменения напряжения-силы тока) так в желтизну обычный белый диод не может светить.
Так судя по картинке, так и есть. По два диода в "гнезде".
Это "габарит" такой. :)
вот еще вариант штатной оптики диодной
может в Уаз такие запихнуть? Хотя сейчас стоят танковые, переделывать крепление ломает...
Тебе можно,у тебя УАЗ гламурный,не боевой :tongue:
А у тебя никакого нет :crazy:  :tongue:
любое изменение цвета снижат эффективность.даже желтое стекло противотуманки сжирает около 10%(точно не помню) света.но это оправдывает  название данной фара-ПРОТИВОТУМАНКА.тоесть чтоб пробить туман,он белый вроде,и не иметь от него отражения,также чтоб свет не сливался с туманом,придали более желтый цвет....
я в год можт пару раз в туман гонял,это в англии каждый день туманы.так что если не светит лампа,только как фонарик,они даже и на противотуманки не катят,,
Вот еще новинка светодионого мира Китая :)
Правда не понятно, а причем тут Филипс?
