Twister
LED (светодиоды) новинки из Китая.
Вот еще появилась светодиодная фара. В зависимости от нужного освещения, можете поставить крышку и фара будет светить как ближний свет - крышка матовая. А если оставить прозрачную, то будет бить больше в даль. Крышки эти так же идут в качестве защиты.
Вот еще новинка светодионого мира Китая :)
Правда не понятно, а причем тут Филипс?
хы....а Филипс что, не Китайский что лЕ?  Вольво вон и та уже лет пять как кЕтайская..... Да много ещё чего, уже давно китайское.... Просто мужики-то этого не знают....
Cree у меня ассоциация как яркий диод 10Ватт. А Филипс у меня ассоциация как с лампочкой Н4 в машину. Могли бы назвать диод не Cree, а Levin к примеру.
во какой дивайс придумали диодный. Надеваешь на лампочку колпачки и светит она любым светом
Молодцы!Хорошая идея!
Вот какое сравнение увидел, правда что показывает прибор на верхнем фото не понял))))
Новинка! Фара-искатель SCHIBERG 360* с пультом управления. Вращение и происходит без огранеичений по кругу. offroadparts.ru
такое уже как пару лет выпускают )))) Хотя без ограничений может не так давно. Но диодный точно давно уже есть.
Старый бы курс (хотя бы 36) $ и вообще  бы халява была
Всем привет!Периодически посещаю рынок Китая на предмет новинок или интересных вещей для автомобиля и для жизни в целом.Сегодня вот наткнулся на такие лампочки для автомобиля:
1)С радиатором охлаждения:
attachicon.gifTB2q8IpaVXXXXakXXXXXXXXXXXX_!!1854617826.jpg attachicon.gifTB269AiaVXXXXcuXXXXXXXXXXXX_!!1854617826.jpg
2)6000к:
attachicon.gifTB16nrkGVXXXXaUaXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg attachicon.gifTB25S6HbFXXXXcTXXXXXXXXXXXX_!!1962294413.jpg
3)3D:
attachicon.gifTB18NLOFVXXXXXSaXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg attachicon.gifT2OXuPXqlbXXXXXXXX_!!1962294413.jpg
4)LED лента:
attachicon.gifT14eFRFIddXXXXXXXX_!!2-item_pic.png attachicon.gifTB2thC6bXXXXXXNXXXXXXXXXXXX_!!1764424538.jpg
Выслушаю ваши мнения о данных изделиях.Вариант №4 обычно применяют для фар головного света attachicon.gifTB2DrG1bXXXXXbNXXXXXXXXXXXX_!!1764424538.jpg ,но не кто не мешает приспособить эти ленты для освещения салона,багажника или моторного отсека.
Имею мнение о второй по счету (в первой строке правая) лампочке. Точно такие сломали мне пучком света фонари  на L200. Сломали сильно, под замену. Баловство это все ))
Из последнего, диодные лампы в главные фары.
attachicon.gifновое поколение H4.jpgattachicon.gifновое поколение ламп в фары.jpg
 Хорошо бы ещё статистику, так сказать ожидаемый срок службы этих ламп.
Только не нужно мне говорить что светодиоды вечные.
 И вторая проблема. Зимой снег на фарах не будет таять.
Проблема диодов, что они могут и фару тебе прожечь))) Все зависит от мощности и как далеко стоит лампочка от стекла фары. Вообще под эти диоды идут специальные другие фары, рассчитаны под установку диодов. В них и пучок правильный.
Какие "другие фары"? Лампочка ставится вместо штатной, геометрическое расположение источника света такое же. Лампа потребляет в 10 раз меньше (иначе какой вообще в ней смысл?). В итоге стекло фары нихрена не греется  и во время снегопада по трассе не езда, а мучение.
Проблема диодов, что они могут и фару тебе прожечь)))....
.... Вообще под эти диоды идут специальные другие фары, рассчитаны под установку диодов. В них и пучок правильный.
Эти два поста противоречат друг дружке. Если я хочу в УАЗ (КрАЗ, КАМАЗ, чероки, логан, ниву) светодиодные лампы я должен озаботиться новым термостойким отражателем?
под ксенон же идут другие фары, вот и с диодами таже песня.
а прожечь  это не отражатель, а пластик (который защищает лампу и отражатель от внешней среды) прозрачный, ну подойди и постучи по фаре на машине, вот о нем и речь.
температура 93градуса на лампе.  А может и не прожжет, попробуй расскажешь))))
Вон у Шурика на Л200 стояли на задний ход диоды, в итоге задние фары лопнули.
У лампы накаливания температура колбы выше ста и ничего не лопается.
Но если уж нужны какие-то специальные фары под СД лампочки, то нет смысла рекламировать одни лампы.
Расскажи, где купить спецфары под СД лампы?
у тех же китайцев))) Я выкладывал фары под эти лампы уже
Если всё так, то какой-то головняк с этими СД лампами. Купи лампы, под них специальные термостойкие фары, а не дай б-г разобьёшь, по одной-то вряд ли продаются.
 Обычная фара под Н4 для УАЗа стоит недорого и продаётся на каждом углу, а с этими светодиодными чувствую наплачешься.
 УАЗовская штатная фара, какая-бы она недолговечна не была удовлетворяет всем правилам ЕЭК по освещённости, углам, а эти китайские изделия сильно под вопросом.
Если интересно, то правила по освещённости можешь скачать тут http://www.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLd0tXA0dvs4CgEBM_Y_dAM_2CbEdFAI-pYz8!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gost/gostru/directions/technicalregulation/content.activity.tr.transp.sredstv.unece
уазовская фара без ксенона, унылое Г.
там не то что, термостойкая фара, а еще пучок правильный она выдает с СД.  фара эта стоит около 100 (за обе вроде) баков, продают по одной тоже.  тк их ставят на харлеи еще.
А Хирург рассказывает как УАЗы в Италию продавали. Думаешь там особые какие-то фары ставили или техосмотр за взятки проходили?
Новые фары, обычные, с лампами накаливания, на всех машинах светят хорошо. Просто со временем стекло мутнеет, отражатель ржавеет. На УАЗе обновить оптику недорого, а на иномарках почти все покупают говёное Depo и начинают извращаться с ксеноном или СД.
вот такие лампы в китае есть. Охлаждение не новое конечно, где-то года 2 такому варианту. Но давненько не встречал его.
чип cree-XHP50 20watt
Вроде как последняя разработка диодов.
Это где такой встречается?В автомобилях или туристических фонарях?
это в замен галогенки для фары.
Во, через телефон по блютусу. можно менять ярость, цветовую гамму диода. включать режим стробоскопы. И наверное еще что то
