Купил значится себе новый насос новый. Показалось что 110барный не справлялся, заказал 130бар. Приехал домой вскрыл коробку, насос точь в точь как 130, но написано на нем 120. Можно конечно вернуть, но мне интересно будет ли он работать, поставить немогу так как потом не возьмут обратно.
А с чем не справлялся? Бары конечно важно, но гораздо важнее производильность, сколько литров в минуту качает.
у меня примерно тоже 115-120 бар. руль крутится одним пальцем)))
ты говорил 130))
у меня есть насос 110 и 130 у которого выработка большая на лопатках, он гудит но руль крутится намного веселей,110 на том же спринте, где руль нужно крутить резко как будто отключался совсем, с виду они отличаются на 5мм примерно. Производительность на них не написана только барЫ.
ты говорил 130))
раз говорил значит так и есть! счас просто я уже не помню))) если руль перестаёт легко  вращаться при резком его кручение, то не хватает производительности, но он тогда должен посторонние звуки издавать)))
Если бачек расширительный приличный, то насчет звуков не все так очевидно
возможно ты и прав. масло будет, а руль станет тугой)))
Там воздуха не будет, просто давление будет накачиваться долго для до рабочего значения.
не спорю!
