для мотора
Зачем она нужна ? какую роль выполняет ?
а вот его проставка с элипсной ступенькой разной толщины!
взял он всего 500 рублей, мотор правда за 14 продал, в это время Ась за 10 продавал, но я не успевал у него купить))
Я колечко стопорное одел, сейчас все будет збс
ну про эти проставки я знаю. Но насколько стенка отличалась (с одной стороны и другой)?
Она чего ещё имеет разную толщину ??? :shok:
Всю тему мне зафлудили!!! надо будет попросить почистить её, админов))) :)
Она чего ещё имеет разную толщину ??? :shok:Всю тему мне зафлудили!!! надо будет попросить почистить её, админов))) :)
так я и говорю кривая
Вот это да)))  :vava:
post-736-0-92505400-1493564101_thumb.jpgpost-736-0-12954800-1493564115_thumb.jpgpost-736-0-08115900-1493564129_thumb.jpgpost-736-0-37590100-1493564143_thumb.jpg
И высота переходного диаметра меньше 1мм
я Владу первый раз размер дал не тот больше на пол мм так мотор чиркал!
так я и говорю, что моторы здесь лучше, да и проставки думаю у Вадика можно сделать переходные
attachicon.gifIMG_20170430_175211.jpgattachicon.gifIMG_20170430_175238.jpgattachicon.gifIMG_20170430_175404.jpgattachicon.gifIMG_20170430_175417.jpg
Тут есть Вольди!, можно даже корпус мотора сделать нужным))))
Из алюминия))) интересно почему их из алюминия не делают ???
Вольди очень далеко от меня, да и думаю с одной проставкой не будет заморачиваться
Вадим если будет вариат мотор 8.6 поближе к каширке или варшавке подкинуть был бы очень благодарен !
В Видное)))
Да да именно туда прям в точку !
Может быть на следующей недели там и буду!!! но не уверен)))
Добрый день Вадим ! Завтра на новокузнецкой можно приобрести мотор ?
Привет. завтра выходной день, нет! завтра можно только в Барвихи)))
Доброе утро Вадим ! Напомню о прозьбе если будет возможность мотор 8.6 закинуть в районе каширки мкад !?
Я Видном буду, во второй половины этой недели! если сможешь туда подскочить, по предварительному звонку, ? то оставь свой номер телефона, я наберу за день)))
Не вопрос тел. 8925двести028888 !
ОК! как соберусь наберу)))
че то номерок длинный получается )))
Нормальный!!! если его читать как 202))) :)
Предположительно я в Видном в пятницу буду, днём! о более точно информации, позвоню завтра вечером и скажу)))
Продам  новые мощные моторы от Runva-Q  8,6 лс. (9лс.) 12V. с небольшими переделками встают на WARN, Come Up и другие лебёдки!
attachicon.gifIMG_1073.JPG attachicon.gifIMG_1074.JPGattachicon.gifIMG_1075.JPG attachicon.gifIMG_1076.JPG
Находятся в Москве. самовывоз или отправлю ТК.  8 9О3 755 31 Ч9  Вадим. цена 11тр.
В наличии осталась всего 2 мотора!!! цена 10тр. за 1шт. :)
Новая партия приехала, Моторы в наличии!!! телефон и фотка есть в первом сообщение)))  :)
Решил сравнить два Рунва мотора!!! 7,2лс. и 8,6лс. На этой фотки тот что с лева (чёрный) заводом заявлено как 7,2лс. тот что с права (серый) как 8,6лс.
Давайте попробуем найти вместе отличие и разрушить миф!!! если у кого то на этот счёт есть своё мнение буду рад его услышать. поехали)))
Диаметр ротора, имеет одинаковый диаметр на 7,2лс. и 8,6лс. 74,4мм.
Длина ротора (с клееных пластин) тоже имеет одинаковую длину 82,8мм.
post-547-0-19388600-1504540589_thumb.jpg post-547-0-54881400-1504540720_thumb.jpg
Медная проволока одинаковая. единственное которое есть отличие в этих роторах, так это только в подшипниках, которые сидят на роторе на разной глубине.
post-547-0-71019600-1504541069_thumb.jpg post-547-0-19674000-1504541157_thumb.jpg
Щёточные узлы в моторах отличаются! на 7,2 они шире на 2мм. чем на 8,6. и имеют обойму из цветного метала. на 8,6 щёточный узел полностью выполнен из оцинкованного метала. неужели в этом причина потери мощности черного мотора, на целых 1,4 лошади ???
post-547-0-64906900-1504541832_thumb.jpg post-547-0-81592800-1504541920_thumb.jpg
Вобщем я решил проверить эти два мотора на одной лебёдки и при одинаковых условиях!!!
На 108-ю лебёдку с пневмороспуском был установлен мотор 8,6лс. серии Q. так как с завода на ней идёт так называемый 7,2лс. Моторы просто меняются один на другой! (то есть они взаимозаменяемые)
post-547-0-73250800-1504543106_thumb.jpg post-547-0-43323200-1504543276_thumb.jpg
нагрузка на лебёдку была 1 тонна. пройденное расстояние на лебёдки, составило 27 метров. Разница составила в 2 секунды!!! чёрный мотор 7,2лс. проиграл серому 8,6лс. всего 2 секунды))) и то я думаю это чисто погрешность, старта и финиша!!!
Вобщем я для себя сделал выводы. что это абсолютно одинаковые моторы по мощности!!! отличие их есть только во внешнем виде. у 7,2 черного мотора мне больше нравится расположение силовых контактов, они как и на многих моторах расположены с верху мотора и 1 минусовой с низу.
Есть алюминиевый радиатор охлаждения, который не привязан силовым контактом щёток!
как на Q серии, два с одной стороны и два с другой!!! что не мало важно)))
post-547-0-42552800-1504544384_thumb.jpg post-547-0-82322800-1504544482_thumb.jpg
Вобщем я для себя сделал выводы, может кому эта информация пригодится. Если кто чего увидит или появится свои мыли, буду рад их услышать)))
Всем спасибо за внимание!!!
