Замена штатных динамиков, как выбрать?
Вот интересно стало.штатные динамики идут от 15 до 30ватт, от 4 до 8 ом.
Вместо таких динамиков люди ставят по таким же размерам, но данные уже:
номинальная мощность 60 Вт
максимальная мощность 420 Вт
чувствительность 90 дБ
импеданс 4 Ом
Что будет со штатной магнитолой, взорвется или нет? :)
Миша, я конечно могу тебя по данному вопросу проконсультировать.... НО, нужно больше вводных.
Что где стоит.
Какое предполагается использование...
Каков бюджет?
Что где стоит.
Каков бюджет?
Да точно. Сева в этом почти профи!!! как я про это забыл))) :)
Так я хочу просто взять и поменять колонки штатные. Без лишних проблем и тп. 2 динамика 15ватт 8ом стоит в торпедо. 4 динамика в двирях 15ватт 4Ом, и 2 динами 15ватт 8ом в стенке кабины вроде как. Голова со встроеным усилком выдает 55 или 65ватт.
А что со штатными не так? Хочешь американ бленд на китайщину наменять?)))
Американские далеко не Алпайн))) а обычные бумажки. Комплектация нищая же...
Прогуглил я по разному данные по магнитоле Mygig, вот хоть убей не могу найти информацию по аудио выходов. Да и магнитола оказалась слишком умной. Перепрошивать, программировать, подключать... слишком много чего можно)) аж запутался
нашел в объяве на авито
Прием спутниковых и цифровых радио и телеканалов. -максимальная выходная мощность - 4 х 66вт -Полное гармоническое искажение 0,1% (4 Ом, 1 Кгц,)
-Частотная характеристика 15- 30000 Гц ± 1Дб
