Молодчик
Передние рессоры Газ69, куплю.
Друзья, здравствуйте!
Нужны передние рессоры Газ 69. Так же интересуют амортизаторы рычажные.
Желательно не ушатанное...
Для сборки оригинала, раз рычажники требуются?
Рессоры новодельные можно приобрести новые:
http://www.imp-ress.ru/catalog/ressors/ressors_gaz/ir_15_01_analog_ressory_gaz_69_perednyaya/
Да прицеп надо доделать... На нем стоят рессоры и амы от Газ 69го.
А нафиг на прицепе допотопные и недолговечные рычажники? Если конечно он не в оригинале собирается. К рычажникам еще нужны будут новые втулки и стойки.
Проще приварить кронштейны с пальцами и поставить телескопические амморты от Уаза, как это было сделано на более поздних прицепах.
У меня есть передние б/у рессоры с усиленным подкоренным листом.
Но насколько я помню - выкидывал из них по 2 листа,чтобы помягче были.
На газ-69 продают новые передние рессоры за 10 тыс.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/132969-заднее-крыло-подножка-рессоры/#comment-619857
Тут надо учесть что рессоры на Газ-69 разные, передние на 69-А и передние на 69 грузопассажирский отличаются, кроме того не лишним будет их усилить доп. листами.... Точно всё не подскажу, утрачены мои записи и чертежи.  Очень рекомендую установить качественные отбойники.
Про разные рессоры на газ-69а и газ-69 - полный бред!
Поверьте фанату газ-69, у которого было 4 таких машины и сейчас есть 2.
Шасси и силовые установки у них полностью одинаковые, в том числе и рессоры. Отличаются только кузова.
Тогда поверьте тоже фанату Газ-21 и Газ-69, :) когда на раздатке 69-го ещё стоял ролик для тросика ручника рессоры в каталоге отличались, по количеству листов не подскажу но для 5-тиместного предусматривалась более мягкая подвеска. Разумеется при войсковом ремонте на это клали болт и ставили более распространённые от 8-ми местного, после того как в 90-е много запчастей было продано некоторым "повезло" купить такие рессоры и установить их на 8-ми местный или на прицеп.  Я видел машину как мой 8-местный у которой сзади стояли нормальные а спереди слабые, не опытный владелец очень удивлялся почему перед вдруг заметно просел,пришлось купить рессоры у барыг в южном порту.
Передние рессоры одинаковой длины.
И во всех каталогах у них одинаковое количество листов.
Сможете доказать обратное-посыплю голову пеплом
