Не очень то они у меня старые, ситуация такая начинают шипеть где то с 10 метров, адские помехи, а дальше вообще связь теряют, все шиндец?? Новые покупать??
Антенна отвалилась. Разбери посмотри
антену поднимал?
Антенны отваливались, сам проводок который снаружи, а внутри все в норме вродь
Этот проводок цепляется к плате через разъем. Конечно может и переговорка погорела, но скорее всего или разъем или проводок. Я за бочками приехал бы, если разрешишь в субботу ближе к вечеру - ночи, могу привезти здоровую переговорку и твои по очереди проверить.
Приезжай , переговорку попробую сам посмотреть
post-736-0-26032400-1500531190_thumb.jpg антенна поломалась, там провод в оплётке как у телика, только очень маленький, написал братьям, может продадут готовую
Всё правильно, в антенне дело!!!
Чет я припаял, но фон есть и помехи небольшие проводок антенны есть смысл удлинить?
Попробуй, хуже не сделаешь!!! этот проводок можно будет к шлему приклеить)))
Удлинят смысла нет. Для оптимальной работы антена должна быть определенной длины. Если фон есть - некачественно припаял.
да там провод с пи....дий волос
Нужна паяльная станция, хороший флюс или паста. Если у самого напряги с этим отнеси туда, где телефоны чинят - должны справится...
У меня на воротах, под навес. пульт брал в 5 метрах от ворот!!! после чего я зацепил антенну к железному забору и пульт стал брать уже за 10 метров от начала моего забора, а до самого мотора от ворот, еще 18 метров!!! так что так)))
ты предлагаешь лист профлиста :wacko:  прикрутитить?
Это я для понимания написал!!! что длина антенны, имеет значения)))
с листом тоже идея хорошая)). интересно а форма антенны имеет значение?post-736-0-72527700-1500546222_thumb.jpg
Антенна выбирается исходя из частоты. Точнее - из длины волны, которая вычисляется из частоты по формуле
л=c/F
л - длина волны, м
c - скорость света, м/с
F - частота, Гц
Антенны можно "укорачивать". Например, включая последовательно с антенной катушку индуктивности
Длина антенны имеет большое значение для передатчика. Вот если бы ты лист профнастила к брелку повесил, то это была бы песня)
л=c/F
л - длина волны, м
F - частота, Гц
а эти значения где найти?
Так брелок теперь у меня на забор реагирует и открывает ворота!!!  а в случаи переговорок, это вроде как и есть передатчик и как я понял длинная антенна ему не помешает)))
Брелок это передатчик, блок на воротах приемник. Приемнику большая антенна не помешает.
В переговорках и приемник и передатчик завязан на одну антену.
Для таких https://ru.aliexpress.com/item/surprise-Motorcycle-Bluetooth-Helmet-Intercom-upto-6-riders-Multi-Wireless-Waterproof-Interphone-Headsets-1KM-Free-Shipping/1907005436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dXewGr написано 2,4 ггц, то есть длина волны 1/8 метра.
Ну это как бы простейший расчет. Не совсем все так просто. Но сути это не меняет, если использовать неправильную антенуу, то потребляемая мощность станет больше, а выходной сигнал это еще вопрос.
