Прибор для накачки пневмо стоек
Столкнулись с проблемой, чтобы накачать обе прототипных пневмостоек с одинаковым давлением. Человек мне скинул картинку каким прибором он пользуется для накачки пневмо на снегоходе.
продается на ебэй данный девайс стоит там около 2круб.
Этот насос используется в качестве манометра. Качаешь больше нужного, а этим насосом уже стравливаешь до необходимого значения. Человек обещал прислать видео как оно работает.
Этот насос используется в качестве манометра. Качаешь больше нужно, а этим насосом уже стравливаешь до необходимого значения. Человек обещал прислать видео как оно работает.
В таком случаи, эта подойдёт. если качать больше и потом травить))) а так нужна вот такая приблуда, https://xdiff.ru/ORI_Struts_Ustroistvo_dlya_zapravki_i_stravlivaniya_gaza_azota_(odinarnoe)_do_600_PSI__24559.html только эта дорогая, думаю можно дешевле купить, не бренд!!!
а вот и видео.
понятно, что если накачать 20 бар, то такой пшик может стравить 1 очко  ))) но  бюджетней не придумаешь.
а вот и видео.
На второй фотки, вроде как есть кран, возле ниппеля! когда есть кран, нет потерь и не будет пшиков)))
