Hess 411 Опубликовано 22 июля, 2017 Столкнулись с проблемой, чтобы накачать обе прототипных пневмостоек с одинаковым давлением. Человек мне скинул картинку каким прибором он пользуется для накачки пневмо на снегоходе. продается на ебэй данный девайс стоит там около 2круб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 22 июля, 2017 Этот насос используется в качестве манометра. Качаешь больше нужного, а этим насосом уже стравливаешь до необходимого значения. Человек обещал прислать видео как оно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 22 июля, 2017 Этот насос используется в качестве манометра. Качаешь больше нужно, а этим насосом уже стравливаешь до необходимого значения. Человек обещал прислать видео как оно работает. накачка стоек.jpg В таком случаи, эта подойдёт. если качать больше и потом травить))) а так нужна вот такая приблуда, https://xdiff.ru/ORI_Struts_Ustroistvo_dlya_zapravki_i_stravlivaniya_gaza_azota_(odinarnoe)_do_600_PSI__24559.html только эта дорогая, думаю можно дешевле купить, не бренд!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 23 июля, 2017 а вот и видео. понятно, что если накачать 20 бар, то такой пшик может стравить 1 очко ))) но бюджетней не придумаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 23 июля, 2017 а вот и видео. понятно, что если накачать 20 бар, то такой пшик может стравить 1 очко ))) но бюджетней не придумаешь. На второй фотки, вроде как есть кран, возле ниппеля! когда есть кран, нет потерь и не будет пшиков))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
