Дмитрий 26
Труба для шноркеля?
Люминевая или нержа? Скок стоит? Где купить?
Склей из стеклопластика.
Нержу можно в переходе в Москве от поручня отрезать потихоньку)
Я с волговского кардана делал.
:shok: красиво жить, не запретишь))) :)
тоже с волжанкиного слепил, а потом нашел трубу на которую тонировочную пленку наматывают для сервисов по тонировке... пока в раздумьях...
75 канализация самое оно.
На Боевике стоит 90я нержа.... По пропихиванию воздуха для его движка тока тока....
Бывали,знаем :)))
у меня забери за ту цену, которую брал -  299 за метр
есть кусок 2 метра и есть кусок чуть меньше метра
труба та самая 70-ка, которую все используют)))) под этот размер и кофра и уголки идут...
Если семьдесят по внутреннему диаметру, не плохой вариант, за сравнительно низкую цену....
огонь! Попозже наберу
У меня тоже стоит 70-я труба, причём длина её составляет, более 3,5 метров!!! я проверял потери набора скорости до 100км. с трубой и без неё! без трубы Шульц разогнался до 100км. на 2 секунды быстрей))) так что, при длине трубы  1 метр,  потерь думаю вобще не будет!!!
Так у тебя  мотор в 5 раз прожорливей, чем уазовский)))
Ну не 5-ть конечно!!! и объём чуть больше, не 3 а 4-ре литра))) :)
И объем и обороты. Ну не в 5 конечно. Это я приврал для красоты)
Поэтому он грустный, особенно на высоких оборотах.
Отдельно рассматривать трубу не корректно.
Все зависит от площади дырей клапанов, производительности форсунок и настроек зажигания...
68 труба даже для ЗМЗ 409 пипец впритык...
Я же сравнивал с трубой и без трубы! то есть, патрубок был снят прям с МАФА!!! и разница разгона до 100-ни, составила всего 2 секунды)))
Нормальная такая  у тебя красота))) :rofl:
3.5 метра, нахуа?
3.5 метра, нахуа?
Вот так получилось!!! шноркель делает забор в заде машины, между крышами))) :)
Поставь еще трубу в паралель)
Меня эти 2 секунды до 100-ни, не парят))) :)  вот если бы 5-10 секунд было, тогда бы давно всё переделал))) :)
Что за авто?
Что за авто?
Да вроде трактор котлета у него, на базе Уаза))) :)
Какой еще трактор? Раллийный автомобиль с полным приводом и злой резиной!
Ну я имел веду не такой конечно, смотреть со второй минуты
https://www.youtube.com/watch?v=lzsOMQLf7K0
а вот такой)))
Вот вот 3,5 часа на мотоблоках это круто)
