Дмитрий 26
Ремонт компрессора агрессор
Давным давно в одном дворике жил был маленький мальчик которому надо было качать белки. Долго ли коротко ли нашел в сети один заморский насос обладающий силою богатырскою. Но как оказалось злые недруги обманули доброго молодца!! Сначало у этого чуда сломался поршень из гавнолина. Поршень выточили, навернулась манжета. Манжет конечно не нашел. Подсказали мне что умельцы поршень компрессора ЗИЛ туды ставят и не нарадуются. Так суть той басни такова!! Как долго это все сможет работать на сухую и будет ли вообще??
Так и спроси у умельцев, сколько наработка после установки.
Без уплотнения все равно работать не будет.
post-736-0-61244600-1506670107_thumb.jpgpost-736-0-32657100-1506670093_thumb.jpgpost-736-0-05404400-1506670083_thumb.jpgpost-736-0-56717000-1506670070_thumb.jpg
поршневые кольца чем не уплотнения?
attachicon.gifIMG_20170929_080013.jpgattachicon.gif6de0302s-960.jpgattachicon.giffe08bcs-960.jpgattachicon.gif30108bcs-960.jpg
Поршневым кольцам нужен хон и смазка. Или надо кольца из фторопласа - кожи)))
Ты разбери мотор, ))) Там обмотки политэленом перемотаны). Агрессор можно использовать до давления в 2 атм.  (чтоб колеса качать). Редкостная какашка для давления в 6-8 атмосфер.
так я им и хочу качать колеса на десятке))
Купи или найди кусок фторопласта и выточи кольцо поршневое
фторой есть, но он живёт очень не долго, знакомый делал
Ну тогда капролон
Так чтоб он жил на до на цилиндр сделать охлаждение реальное, а не декор из пластмассы, который только наоборот к перегреву ведет.
По крайней мере, точно дольше проживет чем кольца стальные без смазки)
Ну тогда капролон
Капролон не пойдет, нужен тефлон, а это фторопласт.
https://vk.com/photo-108290668_456239218
Вот такой закажи, но это для Беркута Р 20
Ну почему не подойдет. Я думаю будет работать какоето время))).
А какой кстати размер может подойдет
post-736-0-93685000-1506675629_thumb.jpg вот такие манжеты из какого материала?
Капралон при нагреве расширяется и кольцо просто сгорит
Так зазор нужен в кольце.
В таких компрессорах оно идёт сплошное, с замком только на Беркуте 17 стоит и на компрессорах для пневмоподвесок.
Сплошное на зиловский поршень не оденется.
так есть обычный поршень по типу родного, только манжеты для него нема
Из старого ботинка кусок кожи отрежь)) Или кусок расшипрителя в в виде пнд)
Не прокатит
Тоже решил починить компрессор  Challenger chx 306. Как я понял, это двойник Berkut R20, но минимальные отличия я нашел. Вскрытие показало, что работать он перестал из-за поломки одного из клапанов на поршне. Поршневое кольцо тоже дубовое, видимо из-за этого он качал не больше 5 атмосфер. Кольцо стоит 600р, поршень в сборе 2000р. Новый компрессор 5500р. Двигатель в идеальном состоянии.
диаметр цилиндра какой?
Штангенциркуля нету под рукой, рулеткой около 40мм получилось, как у беркута 20 и беркута 24 про.
