Маслоуловитель, нужен он?
Наткнулся на дровах тут на пост про маслоуловитель на 5,7 хеми
https://www.drive2.ru/l/6712607/
и вроде хорошая штука))) а нужна она вообще?
вот тут вроде цена гуманная за кит комплект
https://www.ebay.com/itm/09-16-Dodge-Ram-1500-2500-3500-5-7L-HEMI-Billet-Catch-Can-Mount-Z-Bracket-Chrome/192317918357?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D933e264889b34e5abb8e3ef71b8cf782%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D290897805616&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Ну если ты на нем не наваливаешь, а ездишь как пенсионер, заливаешь говнамасло, он тебе не нужен.
По ссылочке штука хорошая.
как на нем можно ездить и не вваливать я трудно представляю себе. Это как на спортбайке ездить по знакам...
Говномасло религия не позволяет тоже )))
Если масла выливается меньше 300-500 млл на 1000 км, то не нужен
ща посмотрел, че то он вообще не жрет масло. Аж удивился.
Значит не крутишь мотор. Да там и не надо. Ужор масла после 6 тыщ оборотов начинается...
6 тыс ему чтобы вваливать не надо))) смысла в этом нету.
Значит ты не валишь, а это означает - овощная езда пенсии...  ))))
На 100 кмч на тундре по трассе у меня было гдето 1100 - 1200 оборотов. На 180 кмч отсечка, мотор не крутится с автоматом больше чем на 3500 оборотов, разгон до сотни 5,7 сек - шустрая пенсия)) Масло тоже совсем не ела.
тут зависит от параметров машины, не всем нужен маслоуловитель, я без него нормально езжу
В 19.10.2017 в 08:02, Say сказал:
завтра засеку свои обороты, а почему у тебя мотор не крутился? а если на кик даун нажать?
У меня вроде при 120 около 2тыс. Если память не изменяет.но периодически горшки отключаются когда нагрузки в подъём и тп нету. Отсечка тоже на 180 происходит, первый раз подумал что бензин закончился)))) или насос сдох))) на других машинах просто не было шняги такой, доходили до пика, а дальше трансмиссия не позволяла ехать быстрей даже если с горки летишь.
У мерки какие у вас)))
19 часов назад, Hess сказал:
Мотор крутился до 6000 при разгоне. А вот 180 кмч это меньше 4000 на 6 передаче было.
15 часов назад, Say сказал:
У меня псевдо 6 ступка
Поэтому 1100-1200 это скорее всего будет около 70- 80км/ч.
4 минуты назад, Hess сказал:
что то не видно сколько в км. ???
В 14.11.2018 в 17:24, д м и т р и й сказал:
90 примерно,а точнее 84. Ты на расход смотри, это НЕ сгорки еду)))
во, дешевле нашел
https://www.ebay.com/i/302845134824?_trksid=p11400.c100710.m5035&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170110123657%26meid%3D1d4e02923de9458f8515977341fa0595%26pid%3D100710%26rk%3D2%26rkt%3D4%26b%3D1%26sd%3D302872568559%26itm%3D302845134824&ul_noapp=true
тут видео глянул, какая хня у мужика после пробега 3тмиль.
В некоторых видео так же говорится, что маслоуловитель не способствует снижению октанового числа бензина, т.к. не попадает масло обратно в коллектор.
