Главное чтоб у тебя хватило терпения, времени и денег на этот проект!!! ну и правильные, без ошибочные решения)))
  В 12/2/2017 в 07:06, д м и т р и й сказал:
Чтоб построить дворец надо сначала учится и построить сарай. Да и вообще надо учиться.
Стойки тут не самое главное. Суметь сконструировать автомобиль не так просто как кажется.
Ну ты сам это знаешь.
Если хочется владеть, то надо стремится купить готовое, это будет дешевле. Если хочется строить, то начать с простецкой баги для начала или хотя б востановления или качественного тюнинга какого нибудь авто.
Ну это уже вопрос некой философии, для меня сделать тачку с нуля и надеть на нее корпус от доджа - не вариант, ни по деньгам, ни по эмоциям. Я очень хорошо понимаю сколько эта радость будет стоить в России где этот спек нахрен никому не нужен и запчасти стоят дороже ровно в 2 раза из-за доставки...
Двигатель я сейчас привёл в порядок, коробка новая там от и до, не с фарпоста. Когда придёт время и мне не хватит его(не скоро) то выну его и вставлю в другой проект, с проводкой итд. А сюда воткну 6.2 от эскалэйда, тоже вместе с проводами и коробкой.
Ключевой момент делать каждое действие Один раз, тогда реально, и пневмостойки эти мне пригодятся я уверен:)
Есть у нас люди, которые рассчитывали за один раз сделать супервертикалку. И это с возможностями приличного станочного парка и опыта по проектированию)) А результат на лице.
Не знаю что сказать на это, может и так получиться, но значит всё равно со мной останется опыт и впечатления, думаю это того стоит, а в итоге именно это важно - на вопрос: "оно того стоило?" Отвечать Да;)
  В 12/2/2017 в 07:59, extreme.pum сказал:
Не знаю что сказать на это, может и так получиться, но значит всё равно со мной останется опыт и впечатления, думаю это того стоит, а в итоге именно это важно - на вопрос: "оно того стоило?" Отвечать Да ;)
Как поедет видос за сними, интересно будет посмотреть))) да и вобще процесс строительства на фотик надо снимать!!! буде что показывать молодым в старости)))
Бог в помощь. Важно не что отвечать, а что действительно обо всем этом думать.
Не забывай фото делать с отчетами. Стойка под твои параметры здесь на заказ будет стоить в 2-3 раза дороже чем их штатов.
А вот обсуждаемые на 27 см пневмостойки пустой кузов пикапа не выдержат? Без прыжков итд?
  В 12/3/2017 в 06:11, extreme.pum сказал:
Я думаю выдержат без проблем и даже с прыжками!!! но именно этим стойкам, похоже уже нашли машинку)))  :)
Значит буду ждать или чуть позже на заказ постараюсь их приобрести. Цена меня устраивает, после НГ тогда вернёмся к вопросу.=)
Ща будет новая версия стоек. Посмотрим какие получатся более *удачные*.
эти стойки замещают аморт и пружину? если их ставить на гражданскую машину будет ли смысл?
ну это я так для общего...
на жигуль думаю нет смысла ставить))) А там смотря какой жигуль))
Странный у тебя вопрос конечно... У этих стоек большая возможность по настройке. Об этом уже вроде Вадим говорил.
  В 12/5/2017 в 09:52, miTRI4 сказал:
Смысл в этих стойках это большая энергоемкость при снижении веса, возможность изменения жесткости упругого элемента за счет давления воздуха и более широкий диапазон регулировки
Во пневмостойки для ТР3 какие прорисовываются , это Вам не ори фуфлыжные
  В 1/30/2018 в 15:36, Hess сказал:
челябинские???
  В 1/30/2018 в 18:02, kandaoffroad сказал:
челябинские???
Подольские, Вольди Кастомс )))
  В 1/30/2018 в 18:15, Hess сказал:
как то больно сурово выглядят , для Вольди..
  В 1/30/2018 в 18:21, kandaoffroad сказал:
Так это слепили практически из того что было... *полетный* экземпляр
Спорт. Моральное давление на противников. Мэд макс констракшн. Стимпанк.
Обалденно кстати.
  В 1/30/2018 в 18:27, Hess сказал:
Надо котлету сделать в стиле rat look)))
  В 1/30/2018 в 19:35, Say сказал:
Обалденно кстати.Надо котлету сделать в стиле rat look)))
это могу я потом забабахать сам. есть для этого краски специальные... На катлету какие стойки ставить в итоге? с алюмишкой или с подушками?
П.С.Кто-то кстати говорил, на перед алюмишки, на зад подушки)))))
  В 1/30/2018 в 19:52, Hess сказал:
Спереди в этом сезоне будут пружины и аморты) Сзади алюмишки. Можно их будет поменять на резину. Следующей зимой будем переднюю подвеску переделывать.
Стойка с подушками имеет ход примерно 290мм. Вес 8кг.
Стойка с резервуаром металлическим 250мм.Вес 7кг
