Дмитрий 26
Полный привод и подключаемый
Зашёл разговор тут, может ли на полном или подключаемом приводе быть разные передаточные числа?
че то не понял...
че то не понял...
ну грубо говоря главные пары разные
Главные пары у всех производителей разные бывают.
Если колеса разные то и пары разные, Самый простой пример МТЗ82
речь шла о паркетниках и т д у которых подключаемый привод
У некоторых может быть гп в переднем мосту и в заднем разная, но подобрана так, чтоб количество оборотов колес было одинаковое.
Я дмаю вы чето типа кватры обсуждали. Вот тут понятно все в принципе
тогда диаметр колес должен быть разный
при жестко подключаемом ( без межосевого дифа)- не может быть гп разная
при постоянном пп ( с межосевым дифом)- может, но ядумаю ни один производитель так не делает
еще если пп через вискомуфту то тоже можно сделать гп разные- только смысл есть ли в этом?
Разговор про пузотерки с чем-то типа халдекса.
А при нормальной схеме включения и даже с дифом смысла нет
халдекс  распределяет крутящий момент, при этом гп должны быть одинаковые
