Каркас с задними дугами в виде бочки
на фотографии видно, что задние стойки каркаса выполнены так, что как будто граната взорвалась внутри - низ заужен.. Так тоже можно делать?
  В 12/4/2017 в 19:50, Hess сказал:
На всех ТРХ почти так сделано и на многих других машинах)))
а регламент чего говорит?)))
Сбоку есть фото?
Можно, единственное надо проверить угол наклона задних распорок. Он должен быть не менее 30* с главной дугой в продольной плоскости и располагаться за или над задней осью автомобиля, при этом главная дуга должна быть максимально вертикально.
вот вид сзади.
  В 12/5/2017 в 10:21, колобок сказал:
Насколько можно отгибать часть ноги у главной дуги?
  В 12/5/2017 в 10:35, Say сказал:
Не регламентировано.
"Главная дуга - непосредственно (или как можно ближе) за спинками сидений экипажа (передними) максимально вертикально."
Мы, чтобы завязать к раме на Дефах, тоже изгибаем главную дугу.
Там еще есть требования к овальности, при гибах. Коэффициент не 0,9.
И необходимо будет добавить диагональный элемент(ы) на крыше.
А еще спорно по ТТ крепление задних амортизаторов...
общий вид авто, ну так на всякий случай, для дизайна))
А мне вот такого плана дизайн нравится) Все легко и доступно)
  В 12/5/2017 в 11:33, Hess сказал:
Уже до такого вида собрали?
  В 12/5/2017 в 11:23, колобок сказал:
Как его мерить этот коэффициент не 0,9?
  В 12/5/2017 в 12:21, Say сказал:
не совсем корректно я написал.
"Если сечение трубы в процессе гибки принимает овальную форму (сплющивается), отношение минимального к максимальному диаметру должно быть не меньше 0,9
Для примера: Труба Д45. При гибе будет сплющиваться. в широком месте например 50, а в узком 40. Так быть не должно, так как отношение диаметров будет 0,8. .
  В 12/5/2017 в 12:53, колобок сказал:
Спасибо! Все понятно.
  В 12/5/2017 в 12:18, колобок сказал:
Ага, ночью когда Желтый спит, мыши собирают :rofl:. До такого состояния еще далеко))) Да и вообще у нас круче будет)))
Ухххх,я то подумал что уже машинка готова))
  В 12/5/2017 в 21:24, repejnik сказал:
не, на этой стойки не правильные, двигло уазовское, мосты обычные, колеса не правильные и супервертикалки нету )))))
А расчетный вес у машины какой?
  В 12/6/2017 в 16:32, колобок сказал:
2600 :rolleyes:
  В 12/6/2017 в 17:04, д м и т р и й сказал:
2600 :rolleyes:
6200))
эта наука слишком точная и на нее времени нету))) Соберется, а там потом взвесим. Но есть понимание, что чем легче - тем лучше))))
  В 12/6/2017 в 20:11, Hess сказал:
Такими мыслями точно можно на 6200 собрать)))
Это наука на уровне первого класса в школе, ну может быть третьего. Складывать трехзначные цифры.
Даже Д М И Т Р И Й освоил))). Ну и еще уметь весами пользоваться.
  В 12/6/2017 в 21:41, колобок сказал:
Сейчас пока рзбирается, при проектировании и сборке будем считать. По моим предварительным оценкам получится в коридоре 1600-1750кг.
  В 12/7/2017 в 05:20, Say сказал:
:dirol: если чего, то меня в 4 перевели!!!  ещё в прошлом году)))  :D
