Пикап
Джип WG 4.7
Давно  чот не был.вот решил купить себе за недорого. Сосед продает,стоит с мая прошлого года. По кузову и салону отлично,подвеску он трес так же в мае.Заводится,но сук семерит,обороты плавают,но горячию глохнет и может не ожить пока не остынет. Цена очень даже детская,ему он просто не нужен. Вот как то так.... Будет новая игрушка)))) Буду рад всем советам по оживлению V8 и дальнейшем опыте соклубников)))) Ошибки считывал,пропуски по катушкам,все датчики новые,катушки тоже,свечи и фильтра новье..  Х.З куда копать....
Контакты на разъемах катушек и провода вв проверить тестером
проверяли,даже метки грм смотрели....  все в норме. есть надежда,что это подсос воздуха в топливной или во впрыске где то.... и на улице холодно,особо не повозишься..... а время идет,скоро в командирову уеду на пару месяцев,вот надо спеца кого нить по жипам найти.....
Если ошибки пропуски искры, то при чем тут грм. Тут контакты где то плавают.
если метки уползают,тоже пропуски будут......  короче либо оставить его до возвращения из командировки,либо в сервис с толковым электриком..... все таки с мая прошлого года машина стоит и не ездила. там может быть все что угодно.
Дай мне мотор я его в Шульца поставлю и разберусь с косяками))) :rolleyes:
ага,а мне педальный привод поставим)))))  нее!!! сначала сам его помучаю,если совсем трындец,то в переборку либо б\у искать
Жадина))) :(:)
Покажи что за ошибки вылезают?
Это по всем свечам пропуски гуляют или по одной?
Может работать неустойчиво, но пропусков в работе катушек не будет.
321,323,324.... и по моему еще 500 какая то... точно не помню. ну работает он жесть,на 5 или 6 цилиндрах из 8.  прогревается ровнее,но потом глоххнет и ппц,больше не заведешь,пока не остынет.
хх нет,скачет от 500 от\\мин до 1500
А компрессия есть ?
А где ты увидел пропуски?
Это вроде все на датчик коленвала указывает. Как его проверяли?
Может быть и сам датчик и проводка к нему или крепление его например.
по библии,это пропуски .... датчик колена новый,распреда тоже...
А компрессия есть ?
да,разброс от 10.5 до 11
Пропуски это 301-312. Библия у тебя не той системы))
новый не значит исправный.
если с креплением все в порядке может еще быть проводка от мозгов до датчика.
Вот по кодам неисправностей. сам глянь. http://obdii.pro/ru/code/P0324
Похоже на него!!! пока холодный, подаёт сигнал кривой, нагреться сигнал пропадает)))
Похоже точно кривая библия)))
понял... еще раз проверю ошибки)))) а по кодам,там джипа нет....
Вот коды
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №1
P0302 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №2
P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №3
P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №4
P0305 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №5
P0306 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №6
P0307 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №7
P0308 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №8
P0309 Обнаружены пропуски воспламененияя в цилиндре №9
P0310 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №10
P0311 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №11
P0312 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №12
P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
короче надо электрика. сам я задолбаюсь по кругу все датчики менять. хотя они новые.
Так я и говорю, отдай мотор и проблемы исчезнут))) :rolleyes:
Есть у нас тут на юге москвы любитель коды ошибок читать у американских автомобилей.
Не уверен, что большинство тех, кто называет себя электриками тебе помогут. Большинство в нестандартных ситуациях теряются
Ну для начала провод хотя б посмотри от датчика коленвала на предмет разрушения изоляции, протертостей и окисления контактов.
хорошо,как потеплеет немного,начну ковырять
Он  экранированный)))
новый куплю.... еще один))))
Кого провод купишь или датчик ?
