Say 291 Опубликовано 15 февраля, 2015 Зил 131 надо перегнать, двигателя нет и соответственно система торможения обезвоздушена. Масса тягача должна быть в два раза больше фактической массы или максимальной разрешенной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Зил 131 надо перегнать, двигателя нет и соответственно система торможения обезвоздушена. Масса тягача должна быть в два раза больше фактической массы или максимальной разрешенной? да не грузись бюрократией газель не тянет,любой грузовой автомобиль пойдет.если бычек посчитать надо-могу если хошь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ryzhijlisik 24 Опубликовано 15 февраля, 2015 Вроде в правилах сказано про снаряденную массу. Может, ошибаюсь. Лень смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Вроде в правилах сказано про снаряденную массу. Может, ошибаюсь. Лень смотреть если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; Зил 131 надо перегнать, двигателя нет и соответственно система торможения обезвоздушена. Масса тягача должна быть в два раза больше фактической массы или максимальной разрешенной? ручник работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ryzhijlisik 24 Опубликовано 15 февраля, 2015 А фактическую массу как гайцы смогут определить? По-моему, кроме как на глаз, они могут посмотреть в ПТС или Свид.о рег., где есть данные по снаряженной массе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 15 февраля, 2015 А фактическую массу как гайцы смогут определить? По-моему, кроме как на глаз, они могут посмотреть в ПТС или Свид.о рег., где есть данные по снаряженной массе. эти данные там вбиты только по этой причине короче зил весит 3500- мотор 300= факт 3200 газель 2500 фактическая масса обоих 5700 значит тягач должен весить 2850 итого. можно на газели если загрузить чемто кузов(380 кг) если работает ручник,то можно на гибкой. как ты понимаешь все цыфры относительны и гаец их не сможет проверить на посту,тем более в патрульке.брось двигун от зила в газельку и ехай свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 16 февраля, 2015 Ручник есть, зил весит 7 тонн., ну еще брахло в кунге.... Хотя нет и двигателя - 500кг))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пол-батона 4 Опубликовано 16 февраля, 2015 Тащить надо аналогичным транспортным средством. Вообще вопросов не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Ручник есть, зил весит 7 тонн., ну еще брахло в кунге.... Хотя нет и двигателя - 500кг))) раз ручник есть то можно тащить на тросу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 16 февраля, 2015 раз ручник есть то можно тащить на тросу А разве в ПДД не сказано, что с неисправной РАБОЧЕЙ (а не стояночной) системой тормозов.....????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 16 февраля, 2015 А разве в ПДД не сказано, что с неисправной РАБОЧЕЙ (а не стояночной) системой тормозов.....????? 20.4. Буксировка запрещается: транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью) (допускается буксировка методом частичной погрузки); двух и более транспортных средств; транспортных средств с недействующей тормозной системой (недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью), если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 16 февраля, 2015 Мужики????-какой в баню РУЧНИК??? Вы обалдели??? Только на ЖЁСТКОЙ и грузовиком тянуть!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 16 февраля, 2015 А разве в ПДД не сказано, что с неисправной РАБОЧЕЙ (а не стояночной) системой тормозов.....????? тоесть если нет руля одень ключ на 24 и рули на здоровье.нет тормозов тормози ручником.система не оговорена,главное чтоб можно было сделать нужный маневр на медленной скорости Мужики????-какой в баню РУЧНИК??? Вы обалдели??? Только на ЖЁСТКОЙ и грузовиком тянуть!!!! ты путаешь допуск эксплуатации и буксировки.изменили еще в 2013 году,раньше допуск был одинаков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 16 февраля, 2015 20.4. Буксировка запрещается: транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью) (допускается буксировка методом частичной погрузки); двух и более транспортных средств; транспортных средств с недействующей тормозной системой (недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью), если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки". 1. Тормозные системы 1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001. (п. 1.1 в ред. Постановления Правительства http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_4.html#p1765 © КонсультантПлюс, 1992-2015 Эффективность стояночной тормозной сиситемы, может обеспечить эффективное торможение по Госту??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Эффективность стояночной тормозной сиситемы, может обеспечить эффективное торможение по Госту??????? читал?если позволяет выполнить нужное действие на минимальной скорости пофиг на гост Эффективность стояночной тормозной сиситемы, может обеспечить эффективное торможение по Госту??????? это все допуск к ЭКСПЛУАТАЦИИ а не БУКСИРОВКИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 2 Опубликовано 18 февраля, 2015 Мих,ты 131го пробовал хоть раз ручником остановить? Идеальный вариант-вилка! Но если совсем приспичит то на трос и шланг воздушный на него чтоб тормоза были! Ну в этом случае естественно тягач с пневмосистемой должен быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 февраля, 2015 Мих,ты 131го пробовал хоть раз ручником остановить? Идеальный вариант-вилка! Но если совсем приспичит то на трос и шланг воздушный на него чтоб тормоза были! Ну в этом случае естественно тягач с пневмосистемой должен быть! Да хватит компрессора и генератора в кунг чтоб тормоза оживить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 18 февраля, 2015 Я слышал баллон с сжатым воздухом в кузов клали и шланг но это ещё надо иметь такой баллон... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 2 Опубликовано 18 февраля, 2015 А чем шланг подкачки от тягача вас не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 февраля, 2015 А чем шланг подкачки от тягача вас не устраивает? Устраивает, и даже выход на прицеп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 9 Опубликовано 18 февраля, 2015 Да хватит компрессора и генератора в кунг чтоб тормоза оживить. тоже вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
