Роман60
Плохо стала заводиться NIVA CHEVROLET 2004г.в
Авто NIVA CHEVROLET стала плохо заводиться, 1)Крутит стартер но ничего больше не происходит 2)Крутит стартер, начинает схватывать помогаешь педалью газа и заводиться 3)Все заводиться как и должно быть, и это все всегда по разному. Свечи, Провода, Датчики Холостого и Дроселя сменил, Дросель почистил, не помогло, диагностика ошибок не показала, В сервисе сказала что ГРМ гремит, было решено сменить комплект цепи ГРМ, стало теперь так.. на холодную вроде как все хорошо, но на горячую опять фигня начинается, замер компрессии показал 1й-7, 2й-10,5, 3й-11, 4й-11, залили в 1й блок 30гр. масла компресия поднялась до 11(стало понятно кольца) может ли влиять компресия на такой запуск авто исключительно на горячую? Свечи кстати черные, тоесть смесь богатая? Насос работает. В чем еще может быть проблема?
Метки не сбили? может на пол зуба ушло? У меня подобное было на ГОЛЬФ2 (инжектор) там на пол зуба сбили когда ремень ГРМ меняли. можно это было подкрутить трамблером, но он там врос, что не получилось его повернуть))) ездил так, потом машину закинул....
56 минут назад, Hess сказал:
да нет, наоборот до замены цепи была такая фигня и на холодную и на горячую после замены теперь на горячую только
ну чудес не бывает!  черные свечи, показатель что бенз льет. Хотя у меня на уазе со спорт карбом свечи были черные, но зато ввыливал он на 36 колесах неплохо.
А датчик температуры не пробовали менять? А то, насколько знаю, если он не совсем умер, а погоду на Марсе показывает, ошибка может и не вылезти, а на запуск он может сильно влиять.
БК плохо читает сбой в работе форсунок, если у них хреновый контакт.
БК вообще не показывает ошибок, если на...ся бензонасос.
Если на...ся или готовится к окончательной кончине бензонасос, он дает низкую давку и форсунки вместо распыла ссут на свечи и они хреново работают.
Если началась ловля ведьм, попробуйте померить давление бензонасоса. Подобная процедура, даже с приобретением манометра будет несоизмеримо дешевле любого секаса с поиском проблем.
