Hess 410 Опубликовано 15 декабря, 2018 Есть тут кто этим занимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 17 декабря, 2018 Присоединюсь к вопросу. Тоже актуальная тема. Хотелось бы понять порядок цен и этапы проведения работ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 17 декабря, 2018 металл 133 +пластик пищевой 117 = 2к рублей за 1 метр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 17 декабря, 2018 9 часов назад, Hess сказал: металл 133 +пластик пищевой 117 = 2к рублей за 1 метр. Порядок цен понятен... А там как делают, типа сначала металл-труба, потом в нее пихается пластик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 17 декабря, 2018 Сначала скважину пробурить примерно по названной цене, потом в нее засунуть глубинный насос на тросу и с трубой. Потом кесон обустроить от него водопровод) Так гдето при 50-60 метрах получается тыщ 200-250) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 17 декабря, 2018 31 минуту назад, Say сказал: Сначала скважину пробурить примерно по названной цене, потом в нее засунуть глубинный насос на тросу и с трубой. Потом кесон обустроить от него водопровод) Так гдето при 50-60 метрах получается тыщ 200-250) 50-60 метров это уже артезианка или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 17 декабря, 2018 49 минут назад, Молодчик сказал: Порядок цен понятен... А там как делают, типа сначала металл-труба, потом в нее пихается пластик? Да 5 минут назад, Молодчик сказал: 50-60 метров это уже артезианка или нет? Ну в разных регионах по разному.Артезианская это известняк. На него и надо копать.Песчанка дешевле, но нужно пользоваться постоянно... иначе опа... 37 минут назад, Say сказал: Сначала скважину пробурить примерно по названной цене, потом в нее засунуть глубинный насос на тросу и с трубой. Потом кесон обустроить от него водопровод) Так гдето при 50-60 метрах получается тыщ 200-250) это под ключ да, получается такая цена с скважиной. Но все зависит еще как кессон брать, какой насос брать... и тп и тд. но 200-250 это с нормальным оборудованием. А не самую лажу ставить.. Кстати кессон пластиковый нужно брать со стенкой 25мм, иначе если почва глина может стать ему хана... Металлический типа лучше держит, но хуже держит воду и тп.... короче мозгопарства с ним больше. Можно не кессон делать, а другой вариант, забыл.... это удобно если скважина рядом с домом и в доме будешь размещать оборудование... А кессон позволяет экономить место в доме. Вон даже пластиковые погребы продаются))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 18 декабря, 2018 13 часов назад, Hess сказал: Можно не кессон делать, а другой вариант, забыл.... это удобно если скважина рядом с домом и в доме будешь размещать оборудование... А кессон позволяет экономить место в доме. Мне кессон не нужен. Я могу поставить над скважиной домик. место позволяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 18 декабря, 2018 Тоже как вариант...Надо посмотреть проекты))) домик теплый должен быть в этом случаи. вот вариант нашел прикольный и стоит дешевле чем кессоном заморачиваться... ну или в туже стоимость, но выглядит иначе и доступ-обслуживание. удобнее. hvsg-company.ru/proektirovanie/domik_na_skvazhinu_4/ и вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 декабря, 2018 и чего зимой с этим домиком делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 18 декабря, 2018 27 минут назад, Say сказал: и чего зимой с этим домиком делать? А его внутри обшить пенополистеролом, а вместо пола кинуть кусок плиты бетонной... А можно и самому залить. в этом случаи получается и мини склад для банок))) При желании можно вот такой тюнинг дизайнерский сделать)) А в таком варианте если зашить низ, то и тусонуться летом можно )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 декабря, 2018 Ну если пенопластом обшить то другое дело) Только от этого внутри теплее не станет, если не топить. А кессон он не замерзает А декорации на крышку кессона можно любые. Можно и вообще ничем не закрывать, просто скважину консервировать на зиму. 33 минуты назад, Hess сказал: А его внутри обшить пенополистеролом, а вместо пола кинуть кусок плиты бетонной... А можно и самому залить. в этом случаи получается и мини склад для банок))) При желании можно вот такой тюнинг дизайнерский сделать)) А в таком варианте если зашить низ, то и тусонуться летом можно )))) Банки только зимой если с огурцами, то лопнут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 18 декабря, 2018 14 минут назад, Say сказал: Ну если пенопластом обшить то другое дело) Только от этого внутри теплее не станет, если не топить. А кессон он не замерзает во какой шалаш можно сделать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молодчик 43 Опубликовано 18 декабря, 2018 9 часов назад, Hess сказал: Тоже как вариант...Надо посмотреть проекты))) домик теплый должен быть в этом случаи. вот вариант нашел прикольный и стоит дешевле чем кессоном заморачиваться... ну или в туже стоимость, но выглядит иначе и доступ-обслуживание. удобнее. hvsg-company.ru/proektirovanie/domik_na_skvazhinu_4/ и вот Миша, именно! У моего друга скважина с кессоном. Он постоянно с ним ибется и по мне обслуживание не удобное! Домик складывается с пенобетонных блоков и будет нормально держать холода. Обслуживание скважины, на мой взгляд удобней. В лютые холода будет достаточно масленого радиатора маленького. С кесоном есть одна основная проблема, если при монтаже промахнуться с фундаментом и отсыпкой, нарушат технологию - п...ц, боль на всегда!!!! У меня по работе на обьекте, закопали пластиковые колодцы. Я предупреждал, что люди делают через жопу.... В итоге пять штук по весне просто выпрыгнули из земли. остальные текли. Их откапывали, герметили, закапытали, они текли. Потом откапывали, клали под них плиты, герметили, закапывали - они текут. Они всегда текут. И будут течь, т.к. отсыпку по периметру они один хер сделали не по технологии.... Но меня этот факт не сильно и..т... Просто забавно было налюдать как из земли выпрыгивают бочки ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 19 декабря, 2018 @Молодчик, это хорошо когда ты там живёшь, а если наездами...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 19 декабря, 2018 У меня все проще сделано. 200 м. скважина, насос хохляЦкий "Водолей 140У".Над скважиной, 5 колец по 1 м. высотой,и 1.5 диаметром. Сверху круглая плита с дыркой, и люк чугуниевый. Ничего зимой не мерзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 19 декабря, 2018 Дорого и глупо! Хорошо что 5 колец, а не 15))) И многое зависит от грунта, как близко вода... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 19 декабря, 2018 1 час назад, Hess сказал: Дорого и глупо! Хорошо что 5 колец, а не 15))) И многое зависит от грунта, как близко вода... Хы... я же не в РФ живу нынче. Все бесплатно. Государство должно обеспечивать водой, даже таких тунеядцев как я, живущих в лесу, на хуторе, вдали от цивилизации....Все сделали. Халява сэр...Тут норма жЫзни.. Зы.. ну а от воды, есть жидкое стекло и супербетон. Так все и залили по СНИПам. Ничего не течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 19 декабря, 2018 Для чего 5 колец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 19 декабря, 2018 5 минут назад, Hess сказал: Для чего 5 колец? похоже большой разбор воды!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 19 декабря, 2018 16 минут назад, Hess сказал: Для чего 5 колец? Здесь так делают, что бы гидротрансформатор (на 400 литров) и подводящая труба к дому - 2м. под землей), не замерзали. 11 минут назад, д м и т р и й сказал: похоже большой разбор воды!!! 4 куба - бесплатно, все что сверх - 10 руб(рос) за куб. Почти всегда в 4 куба укладывается. Летом дождевая вода для полива, и душ на улице. Только когда гости приезжают в большом количестве, то бывает до 7-8 кубов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 19 декабря, 2018 8 минут назад, fatalist сказал: Здесь так делают, что бы гидротрансформатор (на 400 литров) и подводящая труба к дому - 2м. под землей), не замерзали. 4 куба - бесплатно, все что сверх - 10 руб(рос) за куб. Почти всегда в 4 куба укладывается. Летом дождевая вода для полива, и душ на улице. Только когда гости приезжают в большом количестве, то бывает до 7-8 кубов. я так понял это не на одного потребителя, а на нескольких))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 19 декабря, 2018 Кессон из 5 шт по метр каждое колецо для отсутствия промерзания... Ты прикалываешься? Ты вроде в рб находишься. Там у вас промерзание 5 метров?)))) У нас тут вода вообще бесплатная, а ты платишь за неё))) а говорил халява! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalist 68 Опубликовано 19 декабря, 2018 1 час назад, д м и т р и й сказал: я так понял это не на одного потребителя, а на нескольких))) Сначала было только на нас. Через пять лет, ещё в километре дом построили, Протянули им... 16 минут назад, Hess сказал: Кессон из 5 шт по метр каждое колецо для отсутствия промерзания... Ты прикалываешься? Ты вроде в рб находишься. Там у вас промерзание 5 метров?)))) У нас тут вода вообще бесплатная, а ты платишь за неё))) а говорил халява! В смысле кессон? Залиты стыки колец, и дно. Гидротрансформатор высотой метра 3. Промерзание 1.2-1.4 по геоподоснове. Но... тут все с избыточным запасом делают. Таки уж они люди. Даже если ограничение скорости 60 км/час, эти сЦуки, на всякий случай, будут ехать 50 км./час. Недропользование, и скважины и колодцы в РФ, по закону, тоже не бесплатны. Другое дело, пока команду фас не дали, жопу не поднимут. Но... есть информация, что уже по подмосковью, уже отлавливать начали владельцев скважин и колодцев.... Зы..... плачу, да, аж бывает по 40 руб(рос). в месяц... КоЧмар млять.... И за свет плачу, аж по рупь за Кило/час...Бывает, аж по 400 руб.(рос). Совсем скоро разорят демоны.... Зы... кстати, у меня тутА вода минеральная (но вкус обычный). Сижу на линзе "Дариды".... Вот думаю, может бутлегером заделаться? Катионы (Na++K+) 990-1400 Ca2+ 30-65 Mg2+ 10-35 Анионы SO2- 340-500 Cl- 1250-1700 HCO- 180-350 Минерализация 2,8-4,1 г/л Гы... а на счет бесплатности воды . из скважины в РФ, сиииильно спорно. Один только глубинный насос, 2.5 кВт... У тебя, мани по электричеству, за его работу. Пушкин платит, или сосед? А у меня 4 куба халявы..... Ещё зы-зы.... Ем и пью (правда фильтрую лишнее, за счет бюджета) качественную воду. Душ и ванну, тоже из минералки... Гыы... даже говно в унитазе,и то минералкой смываю... Да за такой кураж, я и вовсе готов платить тыщщи...Но не берут, окОянные... Говорят, положено - бери не ерепенься... Да и если разобраться... закупочная цена литра Дариды 15 руб.(рос) за литр. я только в унитаз, от щедрости души, в месяц, спускаю 60 000 руб(рос) в унитаз... Шоб я так жЫл... И жЫву жеж зззззаррраза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 19 декабря, 2018 60 тыр это еще без учета смываемой колбасы и тушенки и прочих продуктов)))) А если еще и белорусские креветки учесть, то и вообще) 6 часов назад, Hess сказал: @Молодчик, это хорошо когда ты там живёшь, а если наездами...? Ну да, отопливать домик для скважины имеет смысл если в нем еще и жить. Кстати несколько раз видел скважину в доме или в гараже для постоянного проживания, но есть нюансы 4 часа назад, fatalist сказал: Здесь так делают, что бы гидротрансформатор (на 400 литров) и подводящая труба к дому - 2м. под землей), не замерзали. 4 куба - бесплатно, все что сверх - 10 руб(рос) за куб. Почти всегда в 4 куба укладывается. Летом дождевая вода для полива, и душ на улице. Только когда гости приезжают в большом количестве, то бывает до 7-8 кубов. при зп сварщика в 280 руб (бел) не все так красиво)) А в Туркмении еще и элестричество бесплатное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
