sanchous
Кожволон, брызговики, локеры
Подаю кожволон-идеальный материал для изготовления всевозможных локеров ,подкрылков и брызговиков ,защит моторного отсека и т.д.
Не дубеет на морозе, не трескается, очень устойчив к истиранию в отличии от пластика, особенно китайского, причем хорошо обрабатывается и в отличии от транспортерной ленты не имеет бахромы от корда, легко моется и имеет красивый вид.
 Размер листов 700\900 мм, толщина 2,5; 3,5; 4,5 мм
Цена:
Толщина 2,5 мм- 600 руб\лист
Толщина 3.5 мм-750 руб\лист
Толщина 4,5 мм -1000 руб\лист
отправка любой ТК из г Киров.
Телефон .вайбер .вотсап    89005261728 Александр
Здесь бываю не так часто,лучше писать на вайбер ,вотсап.Так же возможно изготовление брызговиков,указанных на снимках.Материал-кожволон,нержавейка,крепеж-заклепки,надпись- винил.Размер брызговиков-310 на 470 мм.Цена-3000 руб за пару.
А форму хорошо держит, если брызговик не вертикальный, а плоскость в горизонтальном виде (как расширитель арки) ? Какой максимальный выступ он будет держать без провисания?
для расширителей не пробовал,но думаю,если взять толщиной 4.5 мм,то сантиметров 5-6 держать должен...Но,опять же ,на какой длине?....
Возьмем для простоты понимания дверь уаза (469), место там где надставка прикручивается. Вот на это место приклепать расширитель.
  В 2/27/2019 в 10:32, Hess сказал:
не очень понял...)))там расширитель на двери??
примерные области применения :
  В 3/12/2019 в 08:13, sanchous сказал:
Там нету, но люди в спорте используют, чтобы из под колес в лицо не прилетело. Надставка же снята в этот момент...
еще вот так используют, как основная защита от грязи.
Ага.понятно....Думаю,подойдет,если выбрать подходящую толщину....
  В 3/12/2019 в 08:30, sanchous сказал:
Правильная это какая? И не будет ли трескаться материал вокруг крепления  к металлу через саморезы-болты-клепки? Нужно учесть что брызговик может изгибаться в местах прижатых к плоскости крепления, а не находится в состоянии покоя.
материал не трескается  и даже не изменяет цвет при многократных изгибах,как пластик .для брызговиков на своейх машинах я крепил и заклепками, и болтами, и саморезами. Подходящую толщину нужно подбирать на месте,,для подобных целей в основном берут 3,5 мм ,но если есть верояеность налипания больших кусков грязи,намерзания льда,то лучше взять 4,5 мм,там толщина и жесекость на порядок выше
Жду доставку, попробуем, пощупаем, понюхаем.
  В 3/15/2019 в 07:03, Opik сказал:
Расскажи потом нам как оно, интересно насколько они отличают от тех которые продаются в соседней теме...
Цена:
Александр, очень заинтересовало предложение по продаже кожволона. Актуально ли еще данное предложение. По указанному номеру 89005261728 ни в вайбере ни в вотсапе не нашел ни одного контакта. Как можно с Вами связаться? Мой номер 89036386184, зовут тоже Александр, есть и вайбер и вотсап. или на электронку - burov_67@inbox.ru  Если предложение актуально, напишите пож. С уважением. Александр.
ап.
телефон 89005261728 вайбер вотсапп
