Say 291 Опубликовано 1 марта, 2019 Собственно двигатели постоянного тока есть последовательного и параллельного возбуждения. Если я правильно понимаю на лебедках последовательное подключение. Потому что он может запускаться под нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 1 марта, 2019 почему не скажу, но последовательное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Макаров 0 Опубликовано 25 июля, 2019 Здраствуйте подскожите пожалуйста отказала лебётка на машине сняли отвезли в мастерскую там её почистили заменили щётки отдали обратно привезли поставили при этом заменили сатолоиды не знаю как точно они называються всё работает только на замотку на размотку щёлкает но не крутит попробывали поменять местами эти саталойды всё равно не работает заматывает но не разматывает в ручную разматываеться подскажите что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 июля, 2019 1 час назад, Александр Макаров сказал: Здраствуйте подскожите пожалуйста отказала лебётка на машине сняли отвезли в мастерскую там её почистили заменили щётки отдали обратно привезли поставили при этом заменили сатолоиды не знаю как точно они называються всё работает только на замотку на размотку щёлкает но не крутит попробывали поменять местами эти саталойды всё равно не работает заматывает но не разматывает в ручную разматываеться подскажите что может быть Вот эти " сатолоиды" (Соленоид) не исправны!!! видимо что то попало под контакт((( причина в соленоиде!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Макаров 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Их меняли местами не помагает на размотку всёравно не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarov31 0 Опубликовано 26 июля, 2019 если мотор подпалили он вонять паленым будет! попорбуй на прямую посоеденить! схема в интернете или другой соленойд для проверки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 26 июля, 2019 3 часа назад, Александр Макаров сказал: Их меняли местами не помагает на размотку всёравно не работает? Вы не их меняйте местами, а провода на моторе, возле щеки поменяйте местами))) у вас чего два бочонка там ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
