Say
Электродвигатели лебедки
Собственно двигатели постоянного тока есть последовательного и параллельного возбуждения. Если я правильно понимаю на лебедках последовательное подключение.
Потому что он может запускаться под нагрузкой.
почему не скажу, но последовательное.
Здраствуйте подскожите пожалуйста отказала лебётка на машине сняли отвезли в мастерскую там её почистили заменили щётки отдали обратно привезли поставили при этом заменили сатолоиды не знаю как точно они называються всё работает только на замотку на размотку щёлкает но не крутит попробывали поменять местами эти саталойды всё равно не работает заматывает но не разматывает в ручную разматываеться подскажите что может быть
1 час назад, Александр Макаров сказал:
Вот эти " сатолоиды" (Соленоид) не исправны!!!  видимо что то попало под контакт((( причина в соленоиде!!!
если мотор подпалили он вонять паленым будет! попорбуй на прямую посоеденить! схема в интернете или другой соленойд для проверки
3 часа назад, Александр Макаров сказал:
Их меняли местами не помагает на размотку всёравно не работает?
Вы не их меняйте местами, а провода на моторе, возле щеки поменяйте местами))) у вас чего два бочонка там  ?
