все фигня,поставь парктроник за 1000 р. а место не воруй с гаража на хрень для чайников,или иди на вождение сходи если не можешь заехать в гараж не снеся стены.ей богу в мысли ни разу такого в голове небыло.......можешь тогда еще до кучи швеллера к полу прибить как направляющие....вдруг не вырулишь и боковую стену снесешь,а по двору рельсы проложи,чтоб в огород не съехать.......думаю мы оба угораем а не я один...ведь ты не серьезно???
  В 3/19/2015 в 20:11, миха сказал:
Не по двору, а по огороду, для сбережения грядок если все таки проедет стенку... :D  :D  :D
Готовиться так по серьезному. ;)
теплый пол это хорошо. нужно только хорошую гидро и теплоизоляцию плиты сделать.
Надо под стяжку положить пенопластовый утеплитель где-то 5-8см. Залить плиту, потом взять еще 2см утеплитель, и пенку с блестяшкой с одной стороны (так делают в доме), уложить теплый пол и залить еще раз.
На землю уложить пленку полиэтиленовую.
Потом пенополистирол два слоя по 40мм с перекрытием продольных и поперечных швов.
Уложить арматуру.
Залить бетон, при заливки использовать виброжгутик.
Уложить фольгированный утеплитель фольгой к помещению.
Уложить водяной контур теплого пола.
Залить чистовую стяжку.
Положить плитку для пром помещений или залить жидким полом.
Вот жеж пол этот. А если не утеплять то батарею надо? И это на пенопласта оно не уплывает по весне?
Мартышки европейские)
  В 3/20/2015 в 06:57, Say сказал:
решили делать теплый пол - делайте. сделаете - не пожалеете.
у меня гараж около 100квм, теплый пол , яма. хотел подъемник поставить но не стал испугался повредить трубы в стяжке.
пол такой делал в первый раз. из косяков, слабое утепление и полное отсутствие гидроизоляции. сначала выложил крупным щебнем 15см, затем засыпал все керамзитом, сверху арматура 8мм ячейка 20х20, к арматуре на пластиковые хомуты закрепил 16 металопластик. с ним тоже косяк получился. сделал 2 контура по 100м , а нужно было делать как минимум 4 по 50...залил все бетоном, толщина стяжки получилась в среднем 12см.
остальные объекты делал уже по другому. на фундамент выкладываю цоколь, который будет играть роль наружной опалубки, на выровненную, утрамбованную поверхность внутри цокольной коробки стелим старые рекламные банеры, поверх них тонкий слой песка, на него укладываем лом пеноблока(у нас его хоть ж..й ешь) 20см поверх уложенного пеноблока обычная кладочная идет сетка 1х2м с нахлестом. сверху металопластиковые трубы, все заливаем бетоном, получается не дорогая теплая плита.
  В 3/20/2015 в 10:08, panin сказал:
Спасибо! Будем пробовать
