Люстра на экспедицию.- хочу ставить. Требуется ликбез из опыта.
Много диодных фар сейчас, галогена на старых нивах и т.д. Помогите разобраться. Как всегда хочется дешево и качественно, но шобы краилово к попадалову не привело. Короче я Вас алё.
Либо балку светодиодную, либо галогенки рабочего света с ксеноном.
Только нафиг Вашему авто люстра не пойму. Далеко все равно в пампасы  не заедете. А вот шанс оставить светотехнику на ветках с частями рейлингов резко повышается.
Я бы на Вашем месте. рассмотрел вариант фараискателя на магните с радиоуправлением. очень удобно.
Тогда уж с крышей  :D Рейлингов не будет. Экспидицию сегодня получаю. Экспидиция ставится для перевозки лодки и бани.
Света добавить хочется, но 40 тыс за хеллу в 18 тыс люмен - дорого. Вот и интересуюсь бюджетными вариантами.
хотца штатно в багажник поставить.   Авто будет не спешно в экспидицию преврашатся. Пока имеем амо хорошие (мономакс перед и скорчед зад), чуть по чуть полеуретана. Лебедь стоит, экспидиция сегодня получается. Самоблоки - смотрю на ДАКи, в планах. Резиняка епс придется.
Свет покупать китайский светодиодный,про ДАК забыть надо.
багажник приехал. на фото.
про ДАК забыть надо
если Гришу игнорить, то вроде нормальный сб. Нирфи не хочу.  Хотя на этом форуме не прочь услышать отзывы. Гришу вообще не читаю. Посмотрел видео с ГП и сделал свои выводы о человеке.
Для начало надо уяснить,что экспедиционный автомобиль-это в первую очередь надёжность и тракторные колёса с блокировками-лишнее.Если только пневмо или принудительная.
ладно, про даки опустим. И сам очкую его лепить, пока редуктор не гудит. Так что перспетива не близкая. А вот про Свет...
как то конкретнее можно? именно из опыта. Фирм валом. Как говна по цене кофна, так и кофна по цене хелы. Есть и нормальное. Знать бы фирмы. Собственно для того и тема.
Пока думаю над просветовской оптиков либо обычным галогеном.  Куда еще смотреть посоветуете?
Просвет очень дорого выходит,проще Китай купить.Сейчас пойду поищу для тебя информацию.
Сенкс заранее.
Ты определись что тебе нужно? вариантом не много. но есть: диодная балка, фара квадратная или круглая или еще чего...
Если народ пугать не надо на трассе. То смотри в сторону квадратных или круглых 27Ватт. У меня такие стояли, но потом поставил диодные балки - дань моде.
Замерь расстояние между нижней рамки корзины и верхней.Чтобы понять что тебе туда можно впихнуть.
Именно. Т,к. пробеги экспедиционника очбольшие. То гигантские и очзлые колеса ему не подходят.
Поэтому, в том числе, нужны 100% блокировки. Они повысят проходимость лучше чем сб.
Да и плюс принудиловок в том, что все эти большие пробеги, они будут отключены и включатся будут только по необходимости.
По свету.
У меня 27Вт-ные (круглые), про кругу. Т.е. свет "среднерабочий", на 360 градусов, метров по 70-80. С преобладанием яркости прямо по курсу.
Понятно, что включение дифференцировано.
Балки более обтекаемы, но если сломалась балка, то не светит, как это не странно, вся балка.
Если сломался один из нескольких фонарей... Думаю, мысль понятна.
А для "стрельнуть" вдаль, у меня фараискатель, съемный,  на базе ФГ-16 с ксеноном 4300К (блок тонкий, внутри).
Им можно и лагерь осветить, 35Вт кушает (не нашел "в наличии" ламп/блоков на 55, 75 и 100 ватт).
сейчас авто ходит по 20 тыс в год. Жестоких говен не видит. Так... лодку с баней на речку в безлюдное место вывезти.  В будующем может куда скататся по рф.
балку тоже не хочу.
Наверное бум искать обычный галоген по размерам. Просто думаю... может какаие линзы впереть... например от чери бонус туманки...
Там ломаться нечему. Если перегорит диод, то не работает 2 диода, т.к. они сидят на одной плате. А если балка 200ватт, то пару диодов не помеха. Потом на месте (дома) починить можно.
балку тоже не хочу.
балку не хочу из-за цены?
обычный галоген более менее будет стоить как диодная фара 27Ватт, а жрать будет больше и светить будет хуже.
я, я.  И место на багажнике.
обычный галоген
по галогену хоть фирмы рекомендовать могут. Вот например wesem вроде не хуже хелы, но стоит бюджетно. Вопрос в компановке. Там же есть рабочий свет, дальний,птф,желтый и т.д.
На зад моно наверное рабочий свет ковырятся. Там дальность, пучок и т.д не столь важны. А на что смотреть в голову багажника?
весем говно, стоял года 4 назад. как появились диодные фонари, выкинул сразу. и доволен!
Не надо ПТФ на крышу ставить, не место им там.
Вот, статьи, для понимания:
www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=147
www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=147
