Khigeral
Продаю Toyota land cruiser Prado 120
Продается Toyota Land Cruiser Prado 120. 2008 г.в. После глубокой переработки. Состояние лучше нового. Все изменения узаконены и внесены в ПТС (даже колеса). Один хозяин - я. Купил новым в салоне у ОД в Екатеринбурге. Автшмобиль находится в г. Сочи. В отличном состоянии. Пробег 150 000 км.
Автомобиль полностью разобрали в автоателье, выкинули все, что не работало и все, что "еще могло поездить", заказали новые оригинальные запчасти и собрали заново.
При этом было сделано
Замена цепи ГРМ на 96000 км
Рама полностью зачищена, обработана внутри антикором и покрыта снаружи Line-X. VIN сохранили, четко виден и читается.
Кузов был отделен от рамы, зачистили, прогрунтовали, проклеели внутри шумоизоляцией, снаружи - сделан полностью антикор днища, сверху покрытие Line-X.
Поменяли все подушки кузова и двигателя на новые.
Полностью установлена раллийная подвеска Total Chaos. В т.ч. усиленные шаровые и стабилизатор поперечной устойчивости.
Установлены раллийные амортизаторы King Racing Shocks. Вперед и назад. С дополнительными резервуарами. Кроме того, газовые отбойники на передние колеса тоже с дополнительными резервуарами. Машина готова к прыжкам. И не так, что прыгнула и развалилась, а прыгнула, приземлилась и сохранив управление без повреждений едет дальше как ни в чем не бывало.
Задний мост - зачищен и покрыт антикором и полиуретановой краской.
Сапуны переднего и заднего мостов выведены под капот
Колеса: Диски Modena 4x4. Полностью разборные, три части. Все тарелки, гайки, логотипы и шплинты на месте. Без вмятин, трещин, сварки и следов правки.
Резина новая. 305/70 R17 GoodYear Wrangler Kevlar 119/116Q LT. Неубиваемая, неразрезаемая, непротыканмая,
Зимней резины нет. Запаски нет.
Крылья, передний и задний бамперы изготовлены из алюминия толщиной 6 мм и покрыты Line-x.
Пороги. Силовые. Левый и правый сделаны единой конструкцией с обхватом рамы так, что за каждый порог машину можно подвесить и ничего не оторвется. Покрыты Line-X.
 Стальная защита "лыжа" всего днища и бензобака (толщина 4 мм)
2 лебедки: передняя Come UP 9500. Стальной трос 30м. Задняя Come UP 9500. С Пультами ДУ и управлением из салона. Кевларовый трос 30м.
Скрыто установлена пневмосистема Беркут SA-06. Ресивер и компрессор отдельно спрятаны под обшивку салона.
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО дифференциала ARB
Шноркель
Установлен родной третий ряд сидений с штатными ремнями безопасности.
 Стоимость 4 000 000 р.
Звонить по номеру 89022605008 или (в случае недоступности первого) 89120517447
В цене ноль лишний)
