Новогодняя распродажа тюнинга и аксессуаров оффроад
1. Рулон для расширителей и тп. 90см высота , длина 1.9м точно, толщина 2.5 мм
2 . танковые фары 4шт ближний свет, новые в коробках .
5.лифт мэйд
6. Вывод Сапунов для даймоса от ижа
10. Хайджеки есть новый, есть немного бэу
12. Трос для 7мм, метров 25.
11. Лайт бар
12. Комплект дисковых тормозов для вояки , на 2 моста
13. 409 мотор , без мозгов. С документами , был снят по причине эксперимента с дизельным, пробег тыс 50км
15. Лебедка мастер винч 3500, проводной пульт потерян , но можно и комплект сделать с двумя пультами, но будет конечно же дороже тогда
16. Лебедка 9500СТ переходная версия на новую. Поворотный рычаг заблокировки редуктора ПРОДАНО
17. Масло манол 4 канистры по 4 литра декстрон 3 ПРОДАНО
19. Есть кабина от головаста, не в идеальном состоянии, но и не дрова, стоит на раме имеет двигатель и мосты с колёсами )))
20. Мосты вояки, стоят на машине, машина на приколе, задний диф заварен, в рабочем состоянии.
21. КПП 4ступка +Рк 1 рычаг с антивыбивайкой понижение толи 3.3 , толи 3.8.
 22. Двигатель 417 от козла.
23. Мосты от козла , внешне проржавели , но пробег почти 0 )) поставили и стояли на улице как памятник)))
24. Бодилифт для козла , высота 8см.
По стоимости, либо предлагайте сами, либо ждите пока изучу рынок и выставлю цену по днищу рынка.
25. Есть комплект для сборки барсо мостов, не хватает только вставки на задний мост для удлинения 1 чулка.
Аргументированный торг приветствуется!!!
Продолжение следует...
Позиции 3 и 9 . можно сказать что проданы уже.
27. Проставки под Шарову нива от ижтех
Позиция 17 продано, за Пашей из Тулы.
Позиция 16 продано. Стас-Ржев
Миша,продай мою раздатку!!! После переборки, всё кишки новые!!! Саня жёлтый всё делал....лежит без дела!
Под КПП даймос
2 часа назад, repejnik сказал:
Под КПП даймос
Так продать не проблема когда цена броссовая )))
В 13.12.2020 в 21:39, Hess сказал:
а в цифрах сколько?
3 часа назад, kandaoffroad сказал:
а в цифрах сколько?
Называй цифры  разброс в ценах какой-то космический, как найти золотую середину не ясно. Тем более мы знаем друг-друга и думаю найдем знаменатель, если не стоит задача перепродать ее в 2 раза дороже ))))))))))
просто у меня на патре раздатка потихоньку помирает, а на работу каждый день ездить надо, вот и думал взять какую нибудь РК под переборку, перетряхнуть с китом 2.8 и воткнуть вместо своей
6 часов назад, kandaoffroad сказал:
Из того что как то может иметь смысл под переборку, это позиция 7. Остальные варианты какой смысл перебирать , если там уже киты стоят минимум 3.3 и они все рабочие.
15 часов назад, Hess сказал:
поз 7  к Даймосу не пристыковать!
10 часов назад, kandaoffroad сказал:
ну РК под переборку не имеем.
28. Зажигание АТЭ-2 на уаз.1999руб + жгут проводов в подарок.
29. Боковина для барабана от Gigglipin для вертикалки.
30. Тормоз для старой версии лебедок 4х4, с 3мя роликами. по 1700руб. есть 2 шт.
Добрый день.
Корпус вертикалки в какую цену?
В 25.12.2020 в 12:57, Karel069 сказал:
Добрый день.
Не можем определиться))) есть вариант собрать с двойной башкой оттгигла +2 мотора голден + боковина гигла... И продать дороже)))
Предлагай, может твое предложение будет таким что глупо отказываться от продажи )))
Позиция 11 и 4 объединились + доукомплектовалось.
Полный комплект как на фотографии. + 2 блока управления, один из них с радиопультом, но не работает смотка, что там случилось не смотрел, он идет бонусом . цена вопроса 18труб. Бэу только редуктор от  Master winch, остальное все новое!
В 25.12.2020 в 13:33, Hess сказал:
Куплю. В личку не отправляется
9 часов назад, oversize сказал:
Личку почистил.
Отправку СДЭКом могу организовать.
Добрый день.
В итоге решено собрать вертикалку воедино.
Получается бошка от Гигглипин +50% = 67:1 передаточное число. Как показала практика, на Шульце с его не маленьким весом вполне отличный выбор скорости и тяги. Для официальных соревнований, в комплекте пойдет штатная бошка под 1 мотор и получается передатка будет стандартной 134:1, хотя если тачка не тяжелая, то можно просто снять один мотор и будет также 67:1. Свободная боковина от Гиггла, барабан стандартный будет, т.к. это уже дело религии, одним родной гигла подавай, другим дельтатек, а еще другим от ижа ))) а и еще есть местный хэдмэйд и он лучше чем ижа))) Можно доукомплектовать моторами Голден Пауэр 9274.
49 минут назад, Hess сказал:
Как показало в Калуге соревнование, 67:1 (+50) с Одним, Голден мотором (два оказалось запрещены, по ТТ.) поэтому пришлось быстренько-экстренно  снять один мотор с лебёдки.  вобщем я остался доволен!!! Лебёдка справлялась легко со своей задачей, не смотря на то что эта передатка с одним мотором, явно не под вес Шульца)))
КПП+рк от патриота, вроде как нашли нового хозяина. Продажа этой позиции снята.
В 26.12.2020 в 18:30, Hess сказал:
С 18, снижаем до 16труб.
Позиция 15 - атв лебедка Master Winch + трос синтетика  7мм новый 10метров. 10 т.руб.
В 28.12.2020 в 16:02, Hess сказал:
Какая цена?
В 30.03.2021 в 00:19, Aleksey111 сказал:
Какая цена?
а все, поезд уехал.
