зуек
А не воткнуть ли рыжему?
чето бухал сидел, как обычно думал много.... вот по подмосковью практически везде метрах на десяти есть горизонт с железистой водой, а ниже еще один, практически везде безнапорный, ежели просверлить одну скважину до верхнего горизонта а вторую до нижнего, вода ведь самотеком вниз пойдет? можно турбинку захерачить......
Точно турбинку и еще ветрячок и хрен ему рыжему. Дизельную электростанцию тоже неплохо. А можно еще под высоковольткой обмотку и елестричество генерить)
В трубу уходит медленно. Примерно 1-2 м/минуту.
чевойто?
чевойто?
ХЗ. Когда пробивали скважину- мужик так проверял. Кружкой в трубу доливал воды. Уходило бодренько. Как пробили до воды- уходить стала медленно. Было видно, как линза воды стоит на поверхности.  Мужик сказал, что так он определяет, что достигли воды. Потом подогнали ЗИЛ поливалку и вогнали в трубу всю бочку под давлением. Когда сняли шланг- ну литров 200 песко-глины обратно фонтанировало, а потом просто в трубе вода стояла, медленно понижаясь. Я ХЗ что за технология такая, но то что вода в трубе стояла- точно помню. Утром когда заглянул- скважина пустая была, только на дне отблескивало (указкой лазерной удобно светить туда).
чевойто?
Во как. В опреснителе тоже быстро не уходит на пресную сторону.
если медленно уходит то и приходить будет медленно, так ведь? следовательно херня какая то.... вообще то  любая скважина не сразу раскачивается до полного расхода, должна каверна вокруг фильтра образоваться.....
это то тут с какого боку? это ты про осмос что ли?
а ктонить может накопать расчет термогенератора на пельтье эффекте?
Скважина отдает столько воды сколько может принять. У буровиков есть термин - "поглощение".
Существует несколько способов увеличения дебита скважины - от импульсной раскачки до кислотной обработки и вообще - подрыва ленточного заряда в зоне водопритока....
да да! стеклянная торпеда с нитроглицерином! но я то про другое.... жизнеспособна схема или нет?
Какая схема????
Аааа, ты про переток.....В принципе да.....Но КПД - по нижней планке. Экономически не выгодно. Стоимость затрат на 2 скважины - и почти нулевой выхлоп. Вот скважина с самоизливом - это тема!!!!
Какая схема????
гдеж его взять....
Есть конечно способ эффективнее. Не мне тебе рассказывать.
поймать рыжего и воткнуть? а вдруг ему понравится.....
А вдуг втыкальщику???? :D  :D  :D
Да не, это извращения. Я как обычно хотел выступить с предложением делать ток из гавна.
Кстати, может тебе газотурбинный агрегат врезать в сеть? МОСОБЛГАЗ их сейчас активно продает.
у мня в видимости только газопровод высокого давления.... а в квартиру лучше топливные элементы метановые, я такую схему у немцев видал, к дому только газ подведен, все остальное на месте делается, а насчет говна, я в общемто мало ем и многа пью....
а ты чего, дровами топишься?
электричеством....
Считай банкнотами....
да похеру.... так то и не особо много уходит. дело принцыпа! зато чистенько и без пригляда.....
Магнит на счетчик присобачил???
невсе по чесному... дом теплый, живем в двоем, двери закрываем....
А вот интересно скоро ли человечество плутонием, например, отапливаться будет?
Влупил избу посреди тайги, и живешь припеваючи. На охоту ходишь, рыбу ловишь, медведь с лосем на чай приходят вечером. Хорошо так, сидеть смотреть на голубоватое свечение реактора и говорить о звездах...
давай дальше пойдем? физике например не противоречит преобразование вещества в излучение, значит и обратный процесс возможен.... сидишь ты перед реактором а из него медведь лосем рыбные выходят, монеты золотые сыпятся, анжелины джоли всякие..... какие нахрен звезды? реактор кстати синим светится, это если скорсть частиц вылетающих больше скорости света в среде..... довольно слабенько.
такто ежели в корень смотреть то и плутоний нахрен не нужон..... реакции синтеза осваивать надоть. нынче собственно говоря термояд жопой делают тупо сжимая вещество ядреным взрывам, или сталкивая ободранные атомы высокой температурой.... а вот ежели понять смысл возникновения мешающих соитию атомов сил, то можно и в кармане сделать.... были идеи кстати разгонять атомы водорода в металлогидридах электрическим полем как то подозрительно заткнули информацию.....
