Была антена Ml145 фуфел полный. Поставил Lemm Turbo 2001, выдает 10ватт и ксв 1.1
Но когда заезжал в гараж забыл ее снять. У Лемм стержень очень толстый (по сравнению с МЛ), в итоге куда вставляется антенна, была конструкция сломана. post-20-0-46906500-1426517671_thumb.jpg
А у МЛ когда влезал в гараж, стержень тонкий, и внизу антенны стоит пружинка. post-20-0-37680900-1426517745_thumb.jpg
поэтому выбор такой, либо ставим гумно и не боимся что сломаем. Либо ставим нормальную антенну и не забываем ее снимать в случаи нехватки высоты проема)))
Lemm Turbo 2001 и только он,конкурентов нету.
Конкурентов-то нет, но есть лучше.. Например, 2ухметровая sirio (имхо)... Хотя у самого аналог lemm - устраивает вполне.
Хорошая антенна,но она для больших мощностей и дорогая соответственно,нет смысла ее использовать без усилителя,потом большая высота не всегда плюс,на ходу длинные антенны больше изгибаются и КСВ убегает за разумные пределы...
Не такая она и дорогая. около 2круб. На счет убегания КСВ уточню...
+1
Это скорее недорогая антенна (имхо лучше брать cb-2001 - это аналог лемма), а по поводу убегания КСВ - гон имхо, не так страшен черт во 1-х, во-вторых надо уточнять, что речь о скоростях околозвуковых, и может окажется, что не все на них гоняют...
Узнал сегодня что Лемм и от долгой езды на высокой скорости, тоже ломается.
можно физику процесса вкратце?
не понял
как от езды ломается
ну едешь на скорости и антенна гнется и потом обламывает конец места там где вставляется она.
у лемм антенна толстая и сильно давит на крепление при изгибании.
не сразу она сломается, но у товарища через год-два сломалась.
Дык лемм лемму - рознь. Говорят, сейчас их китайское производство - само по себе не айс стало, а подделка (также китайская, коих навалом) - аще гумно. У меня аналог лемма - Optim cb-2001, покупал с год назад, их вроде не подделывали по крайней мере на тот момент. В эксплуатации менее года, посмотрим... Возьми sirio 2ухметровую и моск не парь.
Я уверен что у меня китайское гумно. Но человек который настраивал мне антенну, сказал что гумное с хорошими данными-характеристиками)))
Стояла SIRIO 2-х метровая. Что она пережила в своей жизни - не описать. И гнул и кронштейн отрывал..... Так и продал  живую. Правда изначально пришлось всю разобрать и везде массу сделать идеальную.
Самый главный косяк неоригинальной антенны в том, что основной изолятор сделан из очень некачественного пластика и при первом же ударе об препятствие антенна сломается. Такого характера поломок на оригинальных антеннах Лемм не встречается. К сожалению материал изолятора можно увидеть только разобрав антенну.
Все так и есть: подделка lemm частотной хар-кой (настройкой КСВ) не отличается, а материалом изолятора катушки - отличается не в лучшую сторону. Потому и совет: либо аналог lemm (не путать с подделкой), либо sirio (чуть за подороже).
