Hess 406 Опубликовано 17 марта, 2015 Свершилось еще одно чудо, Илюха (Speedmad) пригнал к Желтому своего монстра. Подробную информацию будем ждать от Шурика. Так сказать, вести с полей. Машина интересная, так же как и хозяин . Чего стоит как машина доехала до сервиса из Красногорска и что оказалось во время ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 17 марта, 2015 Мих вот даже не знаю с чего начать,курим с Сеем из за угла выезжает чудо да оно самое своим ходом ну привет трали вали пишем список не горит ,дымит.скрипит .и т.д сегодня снял мотор вы слышали есть такой крепёж проволока и хомуты всякие вот всё крепко и надёжно.а забыл про верёвку которой был привязан АКБ на краю закрылка висящий на краю и ждущий своей смерти начал как обычно со слива ОХЖ а её там х.й ма 3.5 литра достаточно для охлаждения монстра.при включении зажигания тахометр выдает 5000 оборотов .снял двигло начал дефектовать.помпы шмомпы ит.д снял ГБЦ а там вау всё в масле съем клапанов показал облом двух направляющих клапанов,поршневая без износа поршня шатов не имеют но колечки поменяю так как мотор грели продолжение следует фотки завтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 18 марта, 2015 Мих вот даже не знаю с чего начать,курим с Сеем из за угла выезжает чудо да оно самое своим ходом ну привет трали вали пишем список не горит ,дымит.скрипит .и т.д сегодня снял мотор вы слышали есть такой крепёж проволока и хомуты всякие вот всё крепко и надёжно.а забыл про верёвку которой был привязан АКБ на краю закрылка висящий на краю и ждущий своей смерти начал как обычно со слива ОХЖ а её там х.й ма 3.5 литра достаточно для охлаждения монстра.при включении зажигания тахометр выдает 5000 оборотов .снял двигло начал дефектовать.помпы шмомпы ит.д снял ГБЦ а там вау всё в масле съем клапанов показал облом двух направляющих клапанов,поршневая без износа поршня шатов не имеют но колечки поменяю так как мотор грели продолжение следует фотки завтра Фото давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 18 марта, 2015 Да там работы,всё равно что новый построить!Мост передний поверните назад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 18 марта, 2015 Вован молчи оживим монстра терпение господа фотки завтра на смене буду скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 18 марта, 2015 Не ожевим,а перестроить по новому с ампутации лишнего и заменой сердца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 13 апреля, 2015 Есть какие-то продвижения? Картинки переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 13 апреля, 2015 Пациент умер от вскрытия) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
