Думается поднять радиатор вверх. Нижний патрубок лежит на рулевом редукторе.
Думал поднять на 1 хоккейную шайбу. Купил в спортмастере маленького диаметра. Но примерил на глаз и понял, что поднимать нужно примерно на 2 шайбы. Чтобы появился зазор между патрубком и машинкой рулевой. Но тогда как же изогнется верхний патрубок? там будет такой излом, что пропускная способность уменьшится. Может есть какой-то хитрый патрубок, который подойдет для этой процедуры?
Вот фотография патрубка, который находится в штатном положении, а лифтануть радиатор нужно см на 2 минимум, в идеале на 4-5.
А зачем поднимать ? Лежит никому не мешает, нафиг извращаться.
Главное что бы расширительный бачок был выше радиатора.
Наоборот, он должен быть  ниже заливной горловины.
Хых.... и как жЫдкость из расширительного бачка, при охлаждении, обратно всосётся в радиатор????
так чтобы он не протерся и на этом месте есть заужение (т.к. сильно лежит на машинке).
Я в свое время приподнимал специально расширительный бачок.
Во-во, а то при нагреве, из бачка течет "лишняя" ОЖ. Остывает - доливать нужно.
Да-да-да... и так каждое утро..... :lol:
Главное чтоб горловина была выше патрубков, чтоб не перегревался, а так хоть на крышу)
Так на уазе горловина ниже чем патрубки печки. Ну на лифтованном печка выше чем основной радиатор.
Я в прошлом августе, себе "телевизор" поднял (вытянул) вверх хайджеком.
Так получилось...  :blush:
И радиатор стал немного выше бачка. Текло.
Поднял бачок, подложив под него (надев на выступ крепления) резинку "бублик" от вазовского амортизатора.
Все прошло... :)
Вот нашел несколько вариантов, но там такой огород и думаю не получилось с помощью этого поднять патрубки вверх. Хотя нижний патрубок сделал сильнее угол и тем самым прижался ближе к радиатору.
вариант изменения системы охлаждения двигателя 1
post-20-0-61243600-1428189410_thumb.jpgpost-20-0-00806800-1428189411_thumb.jpgpost-20-0-40560600-1428189411_thumb.jpg
Вариант изменения угла патрубков охлаждающей жидкости 2
Во всех случая разворачивали бошку термостата на 180 градусов.
