Hess 406 Опубликовано 22 марта, 2015 Может есть какой-то готовый вариант от иномарки или еще от чего... чтобы поставить с минимальным геморроем. Можно даже не радиатор, а просто длинную трубку. Вот вариант радиатор масляный от Волги. подключается: сливной шланг, который идет от рулевого редуктора к бачку ГУР. Но есть минус! Стандартный масленый радиатор очень мал! у него диаметр всего 8 мм Там создаётся чрезмерно большое сопротивление жидкости! Себе поставил трубку 4 витка диаметром 13 мм (это другие делали себе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Хантер 75 Опубликовано 24 марта, 2015 От Волги и УАЗа не подходит, диаметр мал-масло будет кипеть, нужно выгнуть из трубки нужного размера с 3-4 оборотами и закрепить надёжно, масло в системе будет больше+ охлаждение, в тяжёлых условиях это хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 25 марта, 2015 А иностранные товарищи как решили эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 290 Опубликовано 25 марта, 2015 Медную трубку для водопровода 15 мм в змеевик/спираль, все фитингив наличии на любом строительном рынке и паяется легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 25 марта, 2015 Мне на ум идет от ваз 21106 радиатор гур. Он там внушительный достаточно. По моему он от Calibra. А шланги вообще не проблема. На 23 км мкад или в Планете Железяке за десять минут любые изготовят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solvik 1 Опубликовано 25 марта, 2015 Как теплоотдача, медная наверное лучше будет. У меня стоит КАМАЗовский маслорадиатор, подпиленный. Как же радует ГУР своей тишиной и легкостью пока авто не прогреется. Хотя после установки радиатора процентов на 30 лучше стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГЛАВМЕХ 1 Опубликовано 26 марта, 2015 На Козла ставил на гур радиатор доп печки от Старекса. Размер у него 25х25 примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
