Кто какие съемники использует?
С морковки подшипник чем кто снимает?
Сальники с коленвала выковыривать у кого какие крючки или может еще как?
Самые луЧЧие съёмники, это очумелые ручки ииии.... кувалдометр с чьей-то матерью... :D
потдержу фомка широкая сальники на ура снимает,подшипники кувалд и зубила разного угла заточки
достали кетайские, как будто соревнование у них, как сделать еще хуже. покупаю по надобности, наборы дюже дорогие.
Имею удовольствие работать со съемниками Wurht. Очень удобно и надежно, но сальники лучше всего снимаются лёгким ударом по заправленой под обойму ирокой отвертке на "минус".
Ну зибило это ясно понятно. я думал может что поэлегантнее и удобнее
ну это если еще подлезть можно к сальнику переднему.
Я бы все равно вывернул его варварским способом.
Зачем варврварским. Делаешь крючок как для вязания и элегантно выдергиваешь. Ядумал может кто готовые решения подскажет.
Я как человек далекий от вашего глумливого глумления пользуюсь съемниками от специальных до универсальных. Цельный ящик их у меня. От самодельных до профессиональных.
фото покажи чем подшипники с дифа снимаешь.
С дифа или морковки? В выходные сделаю.
Стучу морковкой об доску.
с морковки снимаю выколоткой и кувалдой. морковка устанавливается под углом на древянные подпорки, упираешь выколотку в обойму пшп и со всей дури лупишь большим молотком. есть творческий подход к этом делу. зажимаешь морковь за шлицы  в тисы, берешь перфоратор с подходящим долотом, устанавливаешь его на режим "долбить", упираешься долотом в обойму и нажимаешь на курок.
данный способ приемлем при снятии внутренних обойм с моста типа спайсер.
с уазовского дифера  снимаю пшп двумя монтажками. концы монтажек должны быть изогнуты и иметь достаточно острый конец. делается это так: дифер крепко  зажимается в тисы, монтажки изогнутыми концами устанавливаются под обойму пшп. равномерно даем усилие на обе монтажки сдвигая пшп с места. помере снятия, снизу под монтажки возможно придется что то подкладывать для обеспечения хода рычага. длина монтажек должна быть не меньше 50см, я использую обычные от грузовиков, с ключем для гидравлического домкрата на торце.
есть еще один способ снятия пшп с дифера быстро. для этого способа нужна  тяжелая железяка в виде клина. я использую клин для колки дров, наверно можно что нибудь подобное приспособить.  закрепляем дивер вертикально устанавливаем клин на край обоймы нижнего пшп,клин держим одной рукой  горизонтально, слегка под углом к обойме пшп, ближе к диферу наносим удар тяжелым молотком и выбиваем пшп. иной раз достаточно одного удара. суть этого способа в том что основной момент от удара по клину идет на заостренный его конец и нет никакой опасности отбить себе руку держащую клин. единственный минус этого способа в том что клин може соскочить на ролики пшп и при ударе пшп может выйти из строя. подобным образом клиньями я сбиваю пшп с якорей генератора, и тп. в принципе способ очень универсальный, если, конечно, есть возможность куда упереть заостренный конец клина.
сальники выковыриваю обыкновенной отверткой. место расположения сальника роли не играет. подсовываю отвертку между манжетой и валом поддеваю стальной корпус сальника и выковыриваю его.
самый секас на уазе - это выковыривать обоймы пшп из чулков моста. с короткой стороны можно выковырять монтажкой разместив посередине над трубой хороший упор для рычага. с длинной стороны чуть сложнее. понадобится спецмонтажка изогнутая на 90 градусов или короткий ее кусок, по которму нужно будет колотить через упор.
Ну как бы вот фото - post-90-0-59387300-1428907369_thumb.jpg обычный съемник из автомага раздела струментов, правда пришлось чуток доработать лапки "болгаркой", что бы цепляли подшипник правильно. Упор специальный, самодельный. ТВС рулит. Диф на фото из металлома остался с того периода когда я уйдя на пенсию подрабатывал ремонтом мостов.  ;)
Вот же не проблема выковырять сею деталь. Если не нужна то сваркой так - post-90-0-56469000-1428912554_thumb.jpg прошелся электродом, остудил рукой вынул.
Вот же не проблема выковырять сею деталь. Если не нужна то сваркой так - attachicon.gifaeb17e995b4b.jpg прошелся электродом, остудил рукой вынул.
Этот способ для всех подшипников хорош, если есть возможнось проварить)))
