Установка пружин как помощь рессорам
  В 12/4/2015 в 12:12, алексей-272 сказал:
Сколько они стоят примерно, интереса ради?
Да зайди в магазин для грузовиков и посмотри. Тольео балон не для подвески грузовика, а такой который мост линивец  поднимает- опускает. я думаю около 10 тыр будет за пару, раньше было около 5тр ну и + фитинги - трубочки и нипель.
Если заказать у китайцев, то 3-4 тыщи за штуку с доставкой на почту
ebay.com/itm/1-Air-RIde-Suspension-Bag-Standard-2500-lbs-3-8-NPT-Single-Port-Air-Spring-fbss/121773741331?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Ddfdda520159b442fb9f67838507151c6%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D320479707196
  В 12/13/2015 в 23:24, Hess сказал:
Да я хочу понять, как у людей получается такая мягкая подвеска (по их словам), установив только дополнительные пружины на задний мост.
"Мягкость" условная. Подвеска получается жестче, но при прыжках ударов об отбойники нету - типа лучше.
У меня на заднем мосту L200 стоят пневмоподушки в помощь рессорам. Субъективно мягче не стало... А жесткость теперь зависит от давления в подушках и загрузки авто. Если спустить пневму почти в ноль (без особых тяжестей в кунге), то по жесткости как в стоке. Минусы подушек: ход подвески на сжатие чуть короче и то, что подушки зависимы (подключены к одному ниппелю через тройник) - заметно на кочках/в поворотах на скорости, но жить можно. Плюсы - думаю, очевидны... В сухом остатке меня они устраивают по совокупности + и -. Кмк они продляют жизнь рессор.
Что за подушки?
не то firestone, не то не помню какие.. Если это важно могу попробовать узнать у тех, кто мне их ставил.
  В 12/15/2015 в 15:05, SanyaMA сказал:
Пока вроде нет необходимости и так зад рессорами задран - мама не горюй.
Если рессоры меняны на усилленные/лифтовые, то разумеется не надо городить огород. Я когда заморочился вопросом поднять зад, поменять рессоры выходило дороже, чем воткнуть пневму, вот и воткнул к родным рессорам (пробег был всего около 10 000 км). В результате так и езжу.
  В 12/23/2015 в 22:37, SanyaMA сказал:
и сколько ща?
Вот такая информация написана в журнале Клуб 4х4
Мягкий ход. Дополнительные пружины в задней подвеске
компенсируют недостаточную жесткость малолистовых рессор.
тут у меня вопрос, в штате Хантер идет с 3мя листами. А если поставить не пружины, а 4-х листовую рессору?
И че-то завод даже Спайсера не поставил на эту серию....
На Хантере кароче так. Три мало. Тачка проседает быстро. Четыре много. Дубовенько и все равно проседает. Нет в жизни счастья. :)
4 листа однозначно лучше чем три
У знакомого когда лопнуло 2 листа, он был рад, что у него стоит 4-х листовая рессора. Смог спокойно (почти спокойно) доехать до дома
Были восьмилистовые передний (короткие) УАЗовские рессоры по кругу.
Жестко, что пипец.
Оставил по три листа, поставил пневмобаллоны. Стало лучше.
Год назад,сломался коренной лист задней рессоры, так сколько я с ним так ездил - не знаю, не замечал.
Единственно, надо было брать баллоны меньшего диаметра,
а то эти слишком грузоподъемны. Нужна площадь раза в 2 меньше.
post-62-0-74109800-1454530285_thumb.jpgpost-62-0-96200700-1454530287_thumb.jpgpost-62-0-81368500-1454530288_thumb.jpgpost-62-0-91744400-1454530289_thumb.jpgpost-62-0-96275500-1454530290_thumb.jpgpost-62-0-19806700-1454530293_thumb.jpgpost-62-0-57424800-1454530295_thumb.jpgpost-62-0-41946000-1454530297_thumb.jpgpost-62-0-70647200-1454530299_thumb.jpgpost-62-0-62899200-1454530301_thumb.jpg
Турист, а ты пневмобаллоны где покупал? и ставил сам? гиморно их ставить?
  В 2/4/2016 в 05:53, Димон сказал:
Погугли. Есть в продаже комплекты болт-он
Знаю людей, устанавливают пневмобаллонны во внутрь пружин подвески, но сами говорят, что через год делаем им заново ремонт)) этим и живут.
  В 2/4/2016 в 08:18, Апрелевский сказал:
да не, гемор это. я хочу от грузовика как турист воткнуть. они и стоят по 4 штуки подушка
  В 2/4/2016 в 16:10, Димон сказал:
Лоурайдеры на Жигулях ставят себе от кабины грузовиков подушки.
А вообще вот, читай. Я думаю найдешь решение.
pnevmopodveska-club.ru/forum/45-kommercheskie-i-gruzovye-avto/
От кабины маловато, если хчешь по 2 тонны возить то от моста - ленивца надо ставить.
В интернете покупал. Подушки 2B-220-3. Это в 2011 году было. 12 тыр за 4 подухи с доставкой.
  В 2/5/2016 в 03:37, Say сказал:
Да. Для моей машины (2 тонны "сухой" массы) мои подушки слишком грузоподъемны.
Немного помогают допресиверы (огнетухи на фото).
Но даже пропускного в 3/4" маловато. Т.е. на небольших скоростях мягко, даже валко.
А вот резкие удары - жестко. (Но лучше гораздо, чем на 8-илистовых рессорах :) ).
Вот нашел такой отзыв о доп. пружинах на задний мост Уаз Патриот
drive2.ru/l/1745679/
Доброго времени комрады! Сегодня сбылась мета идиота :) Установил пружины от Оки на задний мост. Так как задние рессоры просели и задок стал ниже переда, было принято решение лифтовать заднюю подвеску. Но вот тут я столкнулся с очень большой проблемой — чем поднимать? Выбор то вроде не велик — либо четвертая рессора, либо пружины на задний мост. Но все как всегда очень запутанно :) Одни утверждают, что только рессоры, другие с пеной у рта доказывают, что только пружины и ничего более! И так я мучался целый месяц. Один мой товарищ поставил четвертую рессору и машина стала жестче, чего я собственно не хотел. И вот что я придумал :) — поставить пружины от Оки с возможностью быстро все вернуть на свои места, если меня это не устроит, и если выбора не останется — поставлю четвертую рессору.
Как раз, неделю назад, в Иркутске открылся новый сервис по ремонту и тюнингу Патриотов и Уазиков. Обещали все сделать быстро и не дорого (попросили 1000 рублей :) Так что я не раздумывая лечу к ним. Хочу отметить, что с поставленной задачей мастер справился на ура :) Все сделал быстро и качественно. А главное я остался доволен на все 100%!
В результате задок поднялся на 4 см. Машина стала мягче, зад больше не долбит по кочкам, а плавно их облизывает. Так что повторюсь — я доволен как слон :)
Забыл добавить — также установлена верхняя площадка под отбойником :)
Ему стало мягче. так кто прав-то?
Привет всем! Хочу рассказать вам, о по настоящему качественной продукции Белорецкого завода рессора и пружин bzrp.ru . В прошлом году довелось мне столкнутся с этим заводом по бизнесу. А именно заказывали у них большую партию запчастей. Долго я выбирал среди заводов и фирм, но остановился именно на БЕЛОРЕЦКОМ ЗАВОДЕ РЕССОРОВ И ПРУЖИН, И НЕ КАПЛИ НЕ ПОЖАЛЕЛ ОБ ЭТОМ. КАЧЕСТВО и надёжность СКАЗАЛО САМО ЗА СЕБЯ! Так что если вам когда либо понадобиться такая продукция можете смело приобретать!
  В 1/18/2017 в 18:50, wostok777 сказал:
чем они отличаются?
а на заказ они делают пружины ?
