Frol
Подвес кузова в гараже
Надо вывесить кузов над рамой в гараже. Потолок- бетонные плиты. Таблица дает 749 кг вес кузова.
Планирую ввернуть в потолок 4 анкера-кольцо. Задомкратить и подвесить на грузовых стяжках. Не поднимать ими, а именно подвесить. Есть предупреждение не использовать их в качестве подвеса. С чем это связано?
Лазить под кузовом не планируется, просто выкатить\вкатить раму.
Предупреждение чтоб не сетифицирлвать как грузоподьемный механизм
Плиты скорей всего с отверстиями внутри по всей длине. Если попадёшь на пустоту, то там стенка всего пару см. Вырвет анкер нах!
Не у всех плиты идут с пустотами...
А если с пустотой, то сверли насквозь. Сверху (на крыше) клади лист металла хоть 20х20см и толщиной лучше мин.5мм., и по центру отверстие. И такой же кусок на потолке (внутри гаража) и затяни через шпильку (только не из резинового металла), а на конце шпильке установи рым гайку
На такой рым можно будет 5-7 тонн повесить. Мне же лишь кузов.
Если в пустоту попаду- просто поставлю 2 Г образных прутка в разные стороны и сварю их вместе. Такое наверняка держит по тонне.
Запас шею не трет. Сегодня кузов, завтра еще чего ))))
4 клиновых анкера, под бур 12. Даже если попадешь в пустоту- хватает чтобы удержать ВЕСЬ автомобиль в сборе. Не то что кузов.
Подвесил на 4 стяжках грузовых. Имеют ограниченную высоту подъема, примерно 0,4 метра, потом "перезаряжать приходится. 1 кузов на 4 анкерахх висит- качается. Вот фото
