Frol 31 Опубликовано 22 мая, 2015 Надо вывесить кузов над рамой в гараже. Потолок- бетонные плиты. Таблица дает 749 кг вес кузова. Планирую ввернуть в потолок 4 анкера-кольцо. Задомкратить и подвесить на грузовых стяжках. Не поднимать ими, а именно подвесить. Есть предупреждение не использовать их в качестве подвеса. С чем это связано? Лазить под кузовом не планируется, просто выкатить\вкатить раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 22 мая, 2015 Предупреждение чтоб не сетифицирлвать как грузоподьемный механизм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koshmarik 10 Опубликовано 22 мая, 2015 Надо вывесить кузов над рамой в гараже. Потолок- бетонные плиты. Таблица дает 749 кг вес кузова. Планирую ввернуть в потолок 4 анкера-кольцо. Задомкратить и подвесить на грузовых стяжках. Не поднимать ими, а именно подвесить. Есть предупреждение не использовать их в качестве подвеса. С чем это связано? Лазить под кузовом не планируется, просто выкатить\вкатить раму. Плиты скорей всего с отверстиями внутри по всей длине. Если попадёшь на пустоту, то там стенка всего пару см. Вырвет анкер нах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 23 мая, 2015 Не у всех плиты идут с пустотами... А если с пустотой, то сверли насквозь. Сверху (на крыше) клади лист металла хоть 20х20см и толщиной лучше мин.5мм., и по центру отверстие. И такой же кусок на потолке (внутри гаража) и затяни через шпильку (только не из резинового металла), а на конце шпильке установи рым гайку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frol 31 Опубликовано 23 мая, 2015 Не у всех плиты идут с пустотами... А если с пустотой, то сверли насквозь. Сверху (на крыше) клади лист металла хоть 20х20см и толщиной лучше мин.5мм., и по центру отверстие. И такой же кусок на потолке (внутри гаража) и затяни через шпильку (только не из резинового металла), а на конце шпильке установи рым гайку рым гакай в гараж.jpg На такой рым можно будет 5-7 тонн повесить. Мне же лишь кузов. Если в пустоту попаду- просто поставлю 2 Г образных прутка в разные стороны и сварю их вместе. Такое наверняка держит по тонне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 24 мая, 2015 На такой рым можно будет 5-7 тонн повесить. Мне же лишь кузов. Запас шею не трет. Сегодня кузов, завтра еще чего )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frol 31 Опубликовано 24 мая, 2015 4 клиновых анкера, под бур 12. Даже если попадешь в пустоту- хватает чтобы удержать ВЕСЬ автомобиль в сборе. Не то что кузов. Подвесил на 4 стяжках грузовых. Имеют ограниченную высоту подъема, примерно 0,4 метра, потом "перезаряжать приходится. 1 кузов на 4 анкерахх висит- качается. Вот фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
