Say
Пропала зарядка
Мотор 4JB1, установлен в патриот, пропала зарядка. Есть подозрение на окислившиеся клеммы аккумулятора, облил их атфкой из усилителя. Но чегото потеребил результата никакого
я про эту зарядку год уже слушаю ,мог бы уже сделать,я мотор уже два раза перебрал, а ты всё зарядку ищешь смотр приходит ли плюс на возбуждение если приходит смотри счётки на иномарках это нормальное явение
Сань а генератор родной с указаного мотора?а то зарядка и мотор это разные детали ,у меня двигло форд,а гена вольво
да хоть гена от самолета.... проверь-
1-провод силовой который прикручен гайкой.должен быть прямой плюс,без потерь
2-приход плюса на фишке при включении зажигания.если в фишке проводов несколько-забей.остальной тахо..если хоть на одном проводе появляется питание при включении зажигания значит система возбуждения в норме.
3- как сказал саня вероятнее всего бяда в щетах.снимаешь,выпаиваешь графитки,бежишь в магаз,покупаешь от таза 2101.,подтачиваешь (легко стачиваются) и будет скорее всего щастье
