Master4x4
Двухмоторная лебедка своими руками
Люди показали тут картинку интересную с 2х моторной лебедкой. Барабан узкий, проставка между моторами очень тонкая. Получается она ненамного шире обычной лебедки. Сделана как я понял на базе лебедки фирмы 4х4. Данный вариант лебедки представлен в магазине 4х4тур.ру  И делал ее многим известный Форосенко Андрей.
Частенько думаю о подобном. Но в идеях небольшой редуктор 2:1 и установка 2 моторов паралельно, а не последовательно. Увеличим скорость намотки не будет превышения момента по кишкам.
что за передатка 2:1 ? 98:1 знаю. а 2:1 это алис будет по ТТХ. моторы должны быть как от машины)))) И редуктор будет самым слабым звеном. либо шестерни из металла с *марса* использовать нужно
А то что моторы паралельно ты не дочитал?
Если два мотора ставить последовательно, то убирать один планетарный ряд. Максимального усилия и так хватает и скорость намотки на слабонагруженных режимах возрастет ощутимо.
Если просто последовательно соеденить- то выигрыш в скорости будет только в нагруженном режиме, а при перегрузке с легкостью рвать или лебедку или трос.
параллельно стоят и у варн8274 и у редвинча, но передать нет у них такой... Почему?
