Проблема с вывернутым колесом
Поменял тягу (короткую), т.к. старую сильно погнул. При этом еще на всяк погнул еще сошку, а то расстояние было слишком маленькое до рессоры. В итоге на выезде заметил такую штуку, при вывернутом колесе почему-то происходит такой звук как буд-то грунтозацеп симекса цепляет об рессору. Потом когда остановился на месте, решил посмотреть может реально ща будут грунтозацепы коцанные. А нет, все нормально. Мысли у меня одни, что как-то криво отрегулировал тягу, в одну сторону поворачивает больше чем нужно и по этому такой звук (как буд-то рывками) издает шрус. Мосты относительно новые, поэтому убить я их не мог. Да и сильного рыбилово какого-то на выезде не было.
Посмотри ка рессоры,они могут щелкать при кручении рулем на асфальте )
Не, это шрус щелкает походу. Т.к. может ограничитель погнул. а может просто неправильно выставил длину короткой тяги, а может и то  и другое вместе)))
У тебя колёса так вывернулись?
У меня после изменения кастора длинная тяга стала задевать за болт крепления тяги панара (пружинная подвеска) при крайнем положении, обнаружил по следам.
А дело было в грунтозацепах. При вывернутом на максимум в сторону колесе, они задевали за рессору. Немного выкрутил ограничитель поворота и проблема исчезла )))
