принцип и основы работы Тнвд.
Так значит тнвд. Разберемся для начала в простейшем механическом.
и что ты хочешь услышать?
Устройство и принцип работы механического ТНВД
В зависимости от конструкции ТНВД бывают следующих видов: рядный, распределительный и магистральный. В конструкции рядного ТНВД используются плунжерные пары, в соответствии с числом цилиндров в двигателе. Плунжерные пары располагаются в корпусе насоса, имеющем каналы для отвода и подвода топлива. Плунжер приводится в движение от кулачкового вала, а тот в свою очередь от коленвала. Плунжеры прижаты к кулачкам вала при помощи пружин.
Кулачок вращающегося вала воздействует на толкатель плунжера. Тот в свою очередь перемещается вверх по втулке, последовательно закрывая выпускное и впускное отверстия. При этом создается давление, необходимое для открытия нагнетательного клапана, после чего топливо поступает к определенной форсунке. Такой насос применялся, к примеру, на дизельном двигателе CD20 компании Nissan - настоящей "рабочей" лошадке конца восьмидесятых - начала девяностых. CD20 и его модификации можно увидеть под капотом большого количества машин - к примеру Nissan Sunny, Serena, Bluebird и так далее. Существовали и другие дизельные двигатели Nissan с механическим ТНВД. При этом, Nissan - далеко не единственный пример. Механические ТНВД можно встретить на старых моделях практически любого производителя.
Плюсы и минусы механического ТНВД
Механический ТНВД имеет несколько преимуществ. К примеру, его работа не зависит от состояния бортовой сети автомобиля, за что его очень любят поклонники ралли-рейдов на внедорожниках, которым приходится нередко штурмовать в брод реки, заливая двигатель водой. Есть у таких насосов и недостатки: несоответствие современным эко нормам, низкий КПД, низкое давление впрыска. Основным недостатком является зависимость работы насоса от качества дизельного топлива - дело в том, что в механическом ТНВД топливо играет роль смазки, и при попадании любых посторонних примесей или воды износ насоса стремительно растет. ТНВД сложный высокоточный узел, и стоимость его ремонта сильно бьет по карману.
Вопросы эксплуатации механического ТНВД
Как уже упоминалось, ТНВД с механическим впрыском долговечны и надежны. Неполадки дают о себе знать довольно редко и, главным образом, это происходит из-за использования низкокачественного дизельного топлива, моторного масла, либо из-за большого пробега. Чаще всего изнашиваются детали механического регулятора и плунжерные пары. Основными признаками поломки форсунок и насоса высокого давления являются: дымность, трудный запуск, увеличение расхода топлива, неустойчивая работа на холостом ходу, посторонние шумы, в виде рывка или с запаздыванием реагирует на нажатие педали газа, снижение мощности.
Звук работы дизельного двигателя на холостых оборотах совпадает по частоте с мурлыканьем кота. Этот звук не только успокаивает человека, но и обладает целебными свойствами.
Также верно обратное.То есть кто-животное дизельное.При должном обращении прослужит долго,но может и в разнос пойти.
Принцип прост,кулачковый вал,плунжерная пара а далее как в швейной машинке..... ;)  ;)  ;)  ;)
Кстати в статье Хесса есть забавный пункт о недостатках механического ТНВД, валяюсь под столом-давно так не смеялся, типа механические примеси в топливе его изнашивают, да-изнашивают но не сравнить с насосом для коммон-рейла так только чуть что попало и аля-улю....  Механический ТНВД по сравнения с ним как вечный агрегат...
ну это не моя статья конечно, на просторах интернета нашел. Я вообще не сторонник всяких дизелей и тп. Бензиновый мотор это наше все)))
Да, я про тебя ничего не имел в виду-статья не твоя но писал её явно фанат современной автомобильной электроники и оптимист... :D  :D  :D Я не так давно в авто журнале читал что мол-"системы комон-рейл очень легко диагностируются и быстро ремонтируются простой заменой неисправных узлов и агрегатов".... :shok:  :shok:  :shok:  То есть приехал к дилеру, 80 тысяч на насос отвалил и в великой радости домой поехал...   а там ещё форсунки есть-почти золотые....
Я честно говоря тоже больше к бензиновым моторам классическим тоже но имея свою трактор скажу что классический дизель без современных мулек тоже не особо проблемный вариант, только зимой внимательным надо быть ну и звук конечно не такой комфортный как у бензинки но расход очень радует....
