Andronic90
Фиат, Пежо...
Есть ли мастера, сервис, по ремонту фиат Дукато, мультиджет 120, ремонт сцепления. Провалилась педаль, самостоятельная реанимация и ремонт у всеядных самолётов не помогла. Куда и к кому можно привезти автобус.
Это попал ты. Комплект сцепления и выжимной. Болезнь у этих дукат такая. Много проехал? У меня рекорд был 5000 км пробега и замена.
В Люблино на автобазу Минсельхоза попробуй обратись, к маршрутчикам, Совхозная 10А. Раньше они не брали со стороны, но в кризис может возьмут. Пацаны там как на Формуле-1 коробку снимают-ставят.
Ок, ща доеду до них))
Отпишусь, победили не спеша сцепление, а именно, много разовая прокачку системы сцепления, всеми доступными способами и методиками положительного результата не принесла, педаль оставалась невнятная, а к утру снова проваливалась и не возвращалась. Перед этим был приговорён цилиндр расположенный сверху, под педалью. Замена его и многодневные прокачки и ожидания, что вот вот будет чудо.....
Пришли к мысли, что не все нормально с цилиндром, совмещенным с выжимным подшипником. Сняли коробку.... Заменили... Собрали.... Ожил автобус. Надеюсь, что ещё на год хватит.
А когда коробку сняли, могли бы посмотреть толщину диска и сделать вывод, менять или нет...
Все посмотрели. Все норм. Сам головой крутил))) с этим конеШно не хотелось столкнуться снова)) манжета-гофра резиновая жила своей жизнью, не закрывала пружину на выжимной.
Сцепление на этой машине расходник. Говорю как снабженец парка из 110 штук Фиатов и Пежо. Покупай комплект впрок. Там проблема в корзине. Лепестки проседают и выжимной начинает течь.
Ок, значит из-за этого лепестки не равномерно были изношены
На метро Площадь Ильича есть магазин www.fiatparts.ru У них давно появились в продаже модернизированные выжимные и по сцеплению помогут. Цены очень приятные.
Вот это - спасибо))
