speedmad 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 такой вопрос какие пары можно воткнуть в колхозный мост слышал вроде есть 4.1 обычные 4.6 дизельные 5.125 от волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 18 декабря, 2014 вроде должно быть так Газ 21 - главная пара 4.55, от ГАЗ24 - 4.1 5.125 это пара с 41 зубом (ставились на машины до 1992г.в. и Головастик). она встанет как штатная. А вот заморачиваться от волги, нужно будет перечулковывать мосты или вкатывать целый мост от волги. Куда больше чем 5.125, для чего? чтобы по асфальту ехать 50км\ч с газом в пол (утрируя чуть-чуть)? а пара колхозного моста уаз 37 зубов = 4,625 Может проще раздатку сделать к примеру 3.3 если собрался колеса вкорячить большие или еще чего... К примеру на вояках стоит пара 5.38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 18 декабря, 2014 Илюх, ты сам знаешь какие пары у тебя стоят? Если нет, то прокрути кардан 46 раз и колесо должно сделать 10 оборотов = значит у тебя уже 4.6 стоит. И пара 41 зуб, не самая надежная. Т.к. зубов сделали больше, а сами зубы сделали меньше. Поэтому на этой паре часто разваливаются зубья. Подумай нужно оно тебе это... Если хочешь круче чем у соседа. То соедини колхозный мост и военный. Центр от колхоза, бортовые от вояки. А лучше вкати сразу от шишки мосты и забудешь про ремонт их! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pupkin 0 Опубликовано 30 декабря, 2014 Приветсвую, могу изготовит гибридные не разрезные мосты вогла+колхозы, передаточные числа у них 3.9, 4.3, 4.6, 5.125, главные пары в основном от газелей, по этому стоят заничтельно дороже в районе 6-8к рублей по сравеннию с уазовскими, но это того стоит. Я себе задний с 5.125 сделал про задний мост забыл как страшный сон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patrik004 0 Опубликовано 4 февраля, 2015 Всем привет! А на какой паре поедет быстрей 4,6 или 4,1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hulk 7 Опубликовано 4 февраля, 2015 Всем привет! А на какой паре поедет быстрей 4,6 или 4,1? Логично что на 4.1 Чем выше число тем более тяговитые, чем тяговитей - тем медленнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 4 февраля, 2015 Логично что на 4.1 Чем выше число тем более тяговитые, чем тяговитей - тем медленнее. Ну как бы не всегда совсем так, если не под горку))) такой вопрос какие пары можно воткнуть в колхозный мост слышал вроде есть 4.1 обычные 4.6 дизельные 5.125 от волги в колхозном мосту обычные 4,6 и грузовые 5,125 В спайсерах обычные 4,1, дизельные 4,625. Чтоб засунуть от волги нужно колхозить прилично)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Patrik004 0 Опубликовано 5 февраля, 2015 спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
