speedmad
про главные пары
такой вопрос
какие пары можно воткнуть в колхозный мост
слышал вроде есть
4.1 обычные
4.6 дизельные
5.125 от волги
вроде должно быть так Газ 21 - главная пара 4.55, от ГАЗ24 - 4.1
5.125 это пара с 41 зубом (ставились на машины до 1992г.в. и Головастик). она встанет как штатная. А вот заморачиваться от волги, нужно будет перечулковывать мосты или вкатывать целый мост от волги.
Куда больше чем 5.125, для чего? чтобы по асфальту ехать 50км\ч  с газом в пол (утрируя чуть-чуть)?
а пара колхозного моста уаз 37 зубов = 4,625
Может проще раздатку сделать к примеру 3.3 если собрался колеса вкорячить большие или еще чего...
К примеру на вояках стоит пара 5.38
Илюх, ты сам знаешь какие пары у тебя стоят? Если нет, то прокрути кардан 46 раз и колесо должно сделать 10 оборотов = значит у тебя уже 4.6 стоит.
И пара 41 зуб, не самая надежная. Т.к. зубов сделали больше, а сами зубы сделали меньше. Поэтому на этой паре часто разваливаются зубья.  Подумай нужно оно тебе это...
Если хочешь круче чем у соседа. То соедини колхозный мост и военный. Центр от колхоза, бортовые от вояки.
А лучше вкати сразу от шишки мосты и забудешь про ремонт их!
Приветсвую, могу изготовит гибридные не разрезные мосты вогла+колхозы, передаточные числа у них 3.9, 4.3, 4.6, 5.125, главные пары в основном от газелей, по этому стоят заничтельно дороже в районе 6-8к рублей по сравеннию с уазовскими, но это того стоит. Я себе задний с 5.125 сделал про задний мост забыл как страшный сон.
Всем привет! А на какой паре поедет быстрей 4,6 или 4,1?
Логично что на 4.1 Чем выше число тем более тяговитые, чем тяговитей - тем медленнее.
Ну как бы не всегда совсем так, если не под горку)))
такой вопрос
слышал вроде есть
4.1 обычные
4.6 дизельные
5.125 от волги
в колхозном мосту обычные 4,6 и  грузовые 5,125
В спайсерах обычные 4,1, дизельные 4,625.
Чтоб засунуть от волги нужно колхозить прилично))
спасибо !
