Апрелевский
Внедорожник TLC 200 (Ленд Крузер): Проблема с тормозами
Поменял задние и передние диски с колодками. Машина выезжает и капец-скрежещут тормоза задние. Когда колесо притягиваю, то звук появляется, отпускаю исчезает. Выскоблил и вычистил все, ручник подвел - не помогает. Кто сталкивался?
может скобы не поставили?
Нет, все на месте. Лишних деталей нет.
Диски не родные ? Или суппорт на перекос поставили. может попало что.
Если диски тюненые , то колодки раздвинули суппорт и он  цепляет чуть за диск. надо суппорта подточить болгарином или проставку под диск.
Там же с пальцами суппорт если правильно помню?
Не, там плавающая скоба сзади. Это спереди пальцы.
Шоркает, похоже, о колодки ручника и, бляха-муха, пока писал тебе сообщение догадался вроде че может быть)))
Но версии выслушаю. Диски и колодки сток.
ручник перетянул мож?
Во ! Иди фиксируй их чтоб не болтались тогда.
Диски я имел ввиду не тормозные, а колесные.
Когда колодки новые ставишь скоба суппорта отодвигается и может цеплять за колесный диск.
Скоба она на пальцах и плавает. А цилиндр с одной стороны
А спереди  цилиндры с двух сторон вылезают
Не, наборот свел их
Разведи!
Ну кака там?
Ну кака там?
Да пока никак. До пол третьего ночи вчера трахался. Так и поехала машина с шелестом. Переделывать все-равно надо, вот я интересуюсь.
Если колесный диск об суппорт само пройдет.
Ну тогда ручник, если колодки не болтаются, значит выпирает и цепляет за барабан - просто обточить напильником или болгарином то место где цепляет. Если болтаются зафиксировать.
Чего было? Расскажи хоть....
Не приехал. Видать что-то там притерлось.
Может в тоталь  уехал ;):D
тьфу-тьфу-тьфу. Нет, просто,я думаю, сам тормозной диск децл не в размер и цеплял за что-то, скорее всего за пластинки, которые в суппорт вставляются, а в них уже колодки. А все из за того такой залип вышел, что колодки japanparts ниразу не в размере были и деформировали эти пластины. Их бы по хорошему поменять, да и вообще их менять при каждой замене колодок надо.
Напильниками хорошими и разными надо обзавестись при замене колодок и наждаком. Если на колодках противоскрипные пластины в комплекте не стоят, то их вроде и ставить не надо или я заблуждаюсь? Ктото из производителей ставит, кто то нет.
По ходу были.
По ходу были.
Блин, как обьяснить то... ну в общем это такие блестящие фигурные фиговинки из нержавейки, которые вставляются в суппорт в местах, где колодка упирается своими выступами и по ним двигается. Жалко я с телефона, а то бы скрин каталога сделал. Ну я думаю ты понял.
А на колодках стоят наоборот скрипные пластины, индикаторы износа так называемые и еще идут иногда декоративные накладки на колодки.
Понял. Значит дело в напильнике. Надо не ленится и 10 минут потратить на подгонку кривых колодок.
если болты на колёсах ?было так что болты до колодок достают и шоркают но там вроде шпильки надо разбиратся поэтапно
