Апрелевский
Про дизель
Всем здравствуйте!
Поменял на дизельном Форде Торнео Коннект топливный фильтр и машина перестала заводиться. Алгоритм был такой: снял старый, поставил новый, залил соляркой новый, покрутил стартером - эффекта не принесло, с цугундера завел. Машина пару дней поработала и стала глохнуть. Теперь и с буксира не пускается, просто на три секунды заведется и глохнет. Была течь воздухоотводящей трубки в баке, ну та, которая в горловину выходит. Устранил. Завтра опять буду таскать. Мотор 1,8 TDCi. С форсунок трубки откручивать - не предлагайте, там они одноразовые.
у тя на фильтре дожна быть пипка насоса. качашь запускаешь. глохнет, качаешь запускаешь глохнет, так раза 3-5. можно запустить и сразу успеть метнуться качать. у меня так
воздух сосает
+1. Фильтр глянь,резинка как стоит. И через сам фильтр может плохо саляра проходить, но тогда двиг на большие обороты выходить не будет.
Фильтр на защелкивающихся быстросъемах. Как на бензинке. Только слив конденсата есть.
ну тогда хз. у мня после замены тоже никогда не запускается. качаю пимпочкой несколько раз. у меня прям в него башка с насосикои  прикручивается
может есть там у тебя где насосик
Нету. Напрямую от фильтра трубка к ТНВД
Фильтр меняй. Может кверху ногами его поставил? Может просто фуфловый.
Может совпало, может грязь при замене попала.  Может форсунка какая стала лить, давление в рампе упало.Насос подкачки в баке есть?
Не реально его неправильно поставить
Насоса нет. Я тоже думаю, что это Фатум)
Если  менял только фильтр и не мог что нибудь оборвать\ повредить при замене, значит просто фильтр фуфел, ставь другой.
Там "паук" своеобразный есть после ТНВД, с которого трубки на форсунки идут, на нем датчик давоения. Хочу выкрутить датчик и посмотреть есть ли вообще давление. Думал с форсунки трубку открутить, чтоб убедиться в том, что топливо поступает, но трубки одноразовые.
З.Ы. Бак когда снимал шланг менять, заметил, что в топливных трубках нет солярки. Так и должно быть?
А фильтр не проще новый поставить, ну пусть самый дешевый или напрямую пустить, тем более если насоса в баке нет.
Попробую пожалуй с новым фильтром. Этот, мля, оригинал...
Так фуфла в оригинальных зч больше всего, самые дешевые тайские фильтра лучше всего работают.
Ну как там?
Ну как там?
никак. К дилеру на эвакуаторе поедет. Вангую, что тнвд зажмурился
А фильтр меняли еще раз?
а в коробке оригинал, какая фирма лежит фильтра?
нет, не менял я фильтр. не до него было. да и не в фильтре там дело, похоже. он с этим фильтром трое суток проездил, и только потом мандить начал.
Гесс, фильтр Бош в оригинале, до этого под брендом Fomoco прятался Delphi
Расскажи потом, что отдиагностируют, даже интересно с чего вдруг такое.
Воздух, сука. Манометр подключили, а там вместо 300 Бар после тнвд, 4 Бара всего лишь. Теперь хочу узнать как стравили, я его, ля, таскал километров 15, через форсунки мог по любому выйти. Либо трубки от форсунок тупо поотворачивали, что я очковал делать.
насос вд не качает потому как низкого давления к нему соляру не подает или идет подсос воздуха в системе низкого давления
Завели Форд, пробка воздушная после тнвд была. А низкого давления там нет. Тупо тнвд и все
Ну вот и хорошо.
Еесли поставить еще электро насос то тнвде будет проще и проблемы такие уйдут.
А в мануале или профильных ресурсах  не написано как с этим бороться при замене фильтра? Может клапан есть какой? Или через мотор тестер программно?
