xirurg1
Какой ДВС с автоматом поставить на Патрик?
  В 10/27/2015 в 21:07, Say сказал:
Это посильней чем чуток беу. Это за сильно беу. А на какой бюджет ориентируешься?
Я думаю это только за работу. Если кузов аккуратно подготовить и карданы без колхоза сделать.
Мне б только силовой агрегат ну скажем за 100000. А внедрить то я и сам могу не хуже мастеров авторемонтных, и ты это знаешь. Ну а карданы так для них же есть всякие фирмы по изготовлению их, тут без специального оборудования не обойтись.
  В 10/28/2015 в 05:23, Say сказал:
Ручник, датчики скорости, давления, температуры, тахометр, соединить насос гидрача с гур, печку грамотно сделать, чтоб работала хорошо и много еще чего. Ацкий колхоз.
Так это же самое интересное при наличии времени.  ;)  :)
  В 10/28/2015 в 06:36, xirurg1 сказал:
Дело не в опыте, а в наличии оборудования. С карданами
и можно обойтись токарем и сварщиком и отвезти их отбалансировать.
Агрегат можно найти и подешевле, в 2 , а может и больше, раза относительно цен интернетных, если его самому с  битой авто выковырять.
Вон Рим с прадика ставил и потом понял , что как экспедиционник это не вариант, а вокруг дома - нафиг не нужно. Ежели бенз дорогой - то газ.
  В 10/28/2015 в 07:10, Say сказал:
Я же сказал, желательно что б на ДТ но не обязательно. Главное, что бы с автоматом. Девочке своей хочу купить партик спорт и поставить автомат.
  В 10/28/2015 в 07:14, xirurg1 сказал:
А--- мелкая неприятность преследует))) А тут еще и с автоматом.
Как вариант пвозьми автомат в руки и учи ездить с автоматом. А потом само пойдет.
С автоматом -  поставь автомат, старый, от американца, без мозгов, на 409 гораздо проблем меньше. С автоматом еще и педальный узел прибавляется.
А так вариантов полно.
Я думаю по агрегатке отталкиваться надо не оттого что проще, готовых рецептов не найдешь, а от того что найдется получше и подешевле.
  В 10/28/2015 в 07:27, Say сказал:
Так я и спросил, про чужой опыт в этой сфере. А так то купить любой, который по длине и ширине подойдет, а дальше сварка и болгарка....
  В 10/28/2015 в 07:31, xirurg1 сказал:
Сцепление лучше чини автомат!
А так первым будешь!
  В 10/28/2015 в 07:44, Say сказал:
/Я и так первый, цифру один в нике видел?  :D
  В 10/28/2015 в 08:07, xirurg1 сказал:
Одын и первый это вещи разный)
Первый это когда много всех. А одын - когда вокруг пусто..
  В 10/28/2015 в 08:15, Say сказал:
Бывает в жизни так, что кругом людишек то много, а все одно пусто. Как будто одЫн.
Пусть лучше купит Прадо 95 на автомате с казетом.
Герман, смотри евродизеля. Во-первых их ассортимент побольше, во-вторых с запчастями попроще. Коробку я тебе уже сказал какую, лучше и дешевле не придумаешь. Самый простой путь с движком это выдергивать его с донора, причем с элементами креплений и оригинальными кронштейнами всякими. Так же донор пойдет под проводку, селектор АКПП, бачки с тех жидкостями разные и шланги-трубки. Это поможет прилично с'экономить на монтаже. Внедрить мотор с коробкой - это самое простое, заставить все это работать, вот где сложность. До хэ и бэ придется оригинального изготовить и наприседатся вдоволь, чтоб это ездило не только вокруг гаража.
  В 10/28/2015 в 10:37, Апрелевский сказал:
А у нас с тобой есть донор для нашего будущего багги. семьсятсемь сил)) Продольно установим)))
И я хочу чтобы оно плавало)))
  В 10/28/2015 в 14:06, Островский Олег сказал:
гениально пля!!! задний привод и винт спереди..... все обсерятся!!!!
  В 10/28/2015 в 15:55, зуек сказал:
Пойдем в другую тему флудить. Я тебе расскажу какая и четыре мандарина бутылку мартини прихлопнули
  В 10/28/2015 в 16:00, Апрелевский сказал:
показывай дорогу.
Мониторить каждый месяц тут
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=30
Например
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=206568&do=findComment&comment=3302974
Брать сразу с коробкой и раздаткой. Карданы по месту делать.
Все fz uz hd войдут с трудом. Будет мощно и тяжело.
Полегче войдет vz
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=203990&do=findComment&comment=3252105
Брать с партаймом, иначе передний мост в расходник. Или менять мосты.
Например
Полегче войдет vz
  В 10/28/2015 в 18:06, Frol сказал:
Например
land-cruiser.ru/index.php?showtopic=206568#entry3302974
Полегче войдет vz
land-cruiser.ru/index.php?showtopic=203990#entry3252105
Например
Полегче войдет vz
Куда пропадал?
Лето, на мото катался невынимая. Самое драйвовое лето.
В принципе брать любое автоматное двигатель+акпп от заднеприводного 180+ л.с и соединять через пром кардан-поросенок с РК от бтр 60,70. Барыжатся на 66 форуме новве за 20 т.р. плюсом КОМ на мехлебедя назад. Спорт коротковат, кардан задний будет коротковат.
Да и нет смысла в коротыше при мощном моторе.
Я ж говорю проще сразу Тоету брать.
  В 10/28/2015 в 19:38, Twister сказал:
Где проще не наш метод.;)
  В 10/29/2015 в 10:49, Say сказал:
Я у него коробку автомат не нашел. :)
Переходники для навески изготавливает Зедияров.
Например
Полегче войдет vz
Например
Полегче войдет vz
Во Владик, что ли съездить.......
  В 10/30/2015 в 07:41, xirurg1 сказал:
А зачем ездить, у меня знакомых полно, скажи что надо - посмотрят - отправят.
