Пикап
Генератор на Патриот.
Скончался давеча мой генка.... сначала на холодную 13.5 в выдавал,на горячею 13.1....   при включении потребителей,таких как печка и музыка,еще больше просадка была.... потом совсем плохо стало... при вкл электровентилятора охлаждения,просаживался до непозволительных 11.9-12.5 в.
Вот снял я его,а он гад такой заморский...  Бош называется... и всего на 80 А...
а у меня лебедка,аккум на 100А.... музыки на 1.5 квт
Подскажите какой лучше взять ?! Есть всякие,но нужен чтобы без переделок вставал к змз 409. и помощнее)))))
Импортные на 220 есть,так сказать с запасом.
ага...есть... тока я таких чот не видел ни разу
есть в продаже, но установить его на змз на штатные месты, думаю не получится ))) полюбому колхозить нужно будет.
вот от линкольна таун кар 4.6литра В8 200аамрс
http://www.ebay.com/itm/Lincoln-Town-Car-Alternator-2006-4-6L-V8-200aamp-NEW-Generator-High-Amp-/252122296069?hash=item3ab3a8ef05:m:mDarJT3ny5ccBEzkfwaEHXA&vxp=mtr
а если на 200 мало, то есть на 300 :) от форд мустанг шелби
http://www.ebay.com/itm/NEW-Alternator-Ford-Mustang-Shelby-GT500-5-4L-2007-2008-High-300-Amp-Generator-/351542468584?hash=item51d9905fe8:g:4LUAAOSwewJTn0XW&vxp=mtr
будет мало на 300, есть на 350 :D  от Шеви Тахо
http://www.ebay.com/itm/NEW-Chevy-Tahoe-4-8-5-3-L-ALTERNATOR-2000-2004-HIGH-350-AMP-Generator-/252090824272?hash=item3ab1c8b650:m:mZkeuIrO0Yz0VHeunmFMNsw&vxp=mtr
О как... а что из отечественного выбрать?
Прамо -искра. 110A. Себе такой ставил . Продается в диал-люкс (вроде так) в ЮП . Цена в районе 5 рубасов.
починить стоит с запчастями 3 круб... купил новый 4100))))
Своими руками - бесплатно, тем более его сможет починить любой, кто в руках умеет держать отвертку и ключи
Да  реле регулятор поменять или натяжение ремня уехало, что скорее всего, генератор ни причем.
Поменяй или натяни ремень на генератор и проблема уйдет ну с вероятностью 98%)
Не-а, поликлин устанешь ослаблять, чтоб зарядки не было, а реле регулятор просто отрубает и все, возбуждения нет и гена в холостую крутиться. Скорее всего один диод пропускать начал или контакта нет нормального между доильным мостом и корпусом генератора, или нет контакта на выводе с генератора на аккумулятор.
Ну у меня поликлин скользил на патриоте и ослаб сам после посещения грязевых ванн. Вот точно как Пикап описал - еду - что за чухня - падает и падает. Ремень вроде на месте А с реле регулятором все неоднозначно тоже. Зарядки нет когда совсем сгорел, а когда контакт болтается то падает медленно. И лампа может не гореть или подмигивать.. Диод вполне себе вариант тоже , прозвонить несложно совсем.
Елестрический.
Елестрический.
Там единственное, что с контактами может быть, это минус регулятора окислится и не будет контакта с корпусом генератора или плохой будет контакт, когда буквально полвольта разницы, и возбуждения уже не будет
Как в кинотеатре Ленинград
Бывает больше. 5 усилков в круг, две сдвоенные двацатки, . Стекла в хантере выдавливает на ура несмотря на щели   :)  .Акум на не заведенной машине ровно на 1 минуту.  Эх было время.....
Два генератора...
Смотрю в стррону зубчатых приводных ремней, дикая передаваемая мощность при минимальных размерах и требованиях к соосности.
Давно заметил что в УАЗах любят всё двойное, считается круто. По два амортизатора на колесо, два генератора, двойные рессоры, два аккумулятора, двойной карбюратор. Типа горячее резервирование.
  Вот только про двойной стартер ничего не слыхал, хотя не самый надёжный узел в УАЗе. Я примерно раз в полтора-два года менял...
На тяжелых иностранных бульдозерах в северном исполнении ставилось 2 стартера. Работали одновременно.
И цена 2×120 А генератора ощутимо ниже чем 1×240 А. Цена время на приляпывание генератора априори не считается. Ну и часто делают действительно хорошие проекты по удвоению.
Баловство это - генераторы на 240 ампер. Навороченная ауди с подогревом всех сидений, стёкол, электрический компрессор для подвески, компьютор на каждом колесе, музыка фуюзыка навигация фары - акуумулятор сотка и один генератор. Мощностью не интересовался, но при случае посмотрю, думаю что 90 Ампер.
 И хватает.
 думаю что 90 Ампер. .
если она старая, то возможно. а на нормальные авто с нормальным двигателем ставят как правило 120А, а то и больше могут впихнуть.
На след. неделе посмотрю чё там в нормальных машинах :)
Пускай 120 Ампер, но ведь хватает.  Куда 240 то? Вроде у стартера топика Патриот? Это он уже в Теслу превращаться начинает :)
лебедка в пике жрет 400-450А
