Мини устройство для запуска авто
Вот у Китайцев появилось миниатюрный девайс для запуска авто. Раньше нужно было прикуривать от другой машины или еще какие-то сложные манипуляции делать. Теперь стало все намного проще. Прибор размером с современный телефон.
Им можно заряжать телефоны, планшеты, еще есть светодиодный фонарик, который можно использовать в случаи подачи сигнала SOS.
Вот так выглядят провода, которые будем кидать на аккумулятор.
post-20-0-31855200-1446719045_thumb.jpgpost-20-0-15918900-1446719043_thumb.jpgpost-20-0-35413800-1446719048_thumb.jpg
Ценуобразование пока не изучал.
Емкость у данных девайсов вот такая:
И сравни потом с ценой на 7 А\ч батарею для мото техники. Которая достоверно выдерживает пусковые токи.
А тут уже после года использования в качестве запасного питания для телефона такой девайс сначала снизил емкость ощутимо. Потом вовсе перестал принимать зарядку.
там литиево полимерный аккумулятор скорей всего . токи ему похрен. у меня у киндера в машинке акк такого же размера до 100 ампер силу тока выдает и до 70 км разоняет с жиганиеам покрышек. только недостаток у такого акк что очень ему нужен уровень заряда. и стоит он пц сколько. в киндера один умер, 4500 косаря я за новый отвалил. и если он будет лежать и разрядится, а они потихоньку разпяжается, будет ему пиндец. ему даже не надо в ноль разряжаться. скажем с 12 вольт напруга до 6 упадет, все можно его на помойку выкидывать. у этой хернюшки должен быть встроенный бмс, для зарядки отключения при падении напряжения. это спачет при разряде при нагрузке , но при разряде от лежания не спасет. и этот бмс сам ток сосет потихому.
