  • записи
    22
  • комментариев
    8
  • просмотров
    137 066
Замена свечей и роликов на 5.7 Hemi
Добрался до свечей. Решил поменять чтобы быть уверенным, что они там новые.
Свечи менять не особо долго (около 1 часа).
1.Снимается корпус фильтра воздушного
2.Пластиковая крышка двигателя.
И понеслась... Откручиваем катушку зажигания. Свечные контакты я промывал еще специальным спреем для очистки электроконтактов. На некоторых катушка был окисел в небольших кол-вах.
blogentry-20-0-49472400-1471559034_thumb.jpgblogentry-20-0-15222700-1471559033_thumb.jpg тут я подумал, что катушка повело, открутил другую и понял, что это конструктивная особенность.
Что я себе купил, чтобы менять свечи, самый маленький удлинитель. Он нужен чтобы в районе вакуумного усилителя можно было открутить свечи. Сначала засовываешь свечник, потом это удлинитель, а к нему *трещетку* цепляешь. И нужен магнит на гнутой проволоке, чтобы из колодцев вытаскивать свечи.
Теперь по замене роликов.
Понадобилась фомка-гвоздодер. Чтобы оттянуть нижний ролик-самонатягивающийся. И сверло на 8 (вроде), чтобы зафиксировать этот ролик в отжатом положении. Ролики верхний и нижний одинаковые! blogentry-20-0-97589900-1471559448_thumb.jpgblogentry-20-0-73865700-1471559450_thumb.jpgblogentry-20-0-13802300-1471559452_thumb.jpg
Процедура занимает минут 15-20.
2 Комментария
