Hess 410 Опубликовано 8 ноября, 2015 Пусть клещи уже прошли, но тема через месяцев 7 будет актуальной. И самое главное, будет круговорот актуальности. Кто-то их боится, кто-то нет. Энцефалитный конечно не каждый клещ! Но какой он, Вы не узнаете, пока не отдадите его в лабораторию. А в лабораторию он должен попасть живым (если не изменяет мне память), а доставить его живым это целая *наука*- проблема. Поэтому как правило если Вас укусил клещ, то сначала определяем его, а то может и не клещ... вот и он злодей. причем задняя часть не обязательно будет красноватого цвета, может и черной. Когда кусает клещ, то это место как правило начинает чесаться, как буд-то ужалились крапивой, но организмы разные. кто-то и не заметит. Но его легко обнаружить провести рукой по коже. Вы почувствуете, как буд-то у Вас появился отросток папилломы или торчащей твердой родинки. Ну ладно, увидели укус. Возникает следующий вопрос: как его извлечь? Прошу заметить, что чем пройдет меньше времени между укусом и извлечением клеща, тем лучше для Вашего здоровья! Я пробовал маслом - не понравился эффект. Вытаскивать пинцетом или тащит руками (ногтями), вероятность, что его *голова* останется у Вас под кожей очень велика. И когда он будет подыхать, то яду плюнет он Вам максимально. Поэтому я рекомендую вот такой вариант: Единственный минус, что не всегда можно его применить в одиночестве. Зато работает на все 100%. Продолжаем дальше. Клеща вытащили, теперь у Вас 2 варианта: 1. кладем его в банку с крышкой и летим в лабораторию чтобы его сдать на изучение. Заразен он или нет. 2. Сжигаем его на огне, т.к. раздавить его пальцами это не так просто. И по приезду (чем раньше, тем лучше) идем в больницу. Бесплатный укол делают в больнице им. Склифосовского. Приходите на прием, показываете свой укус, говорите область-район где Вас укусил клещ. Они смотрят по базе была ли там вспышка энцефалита и потом решают назначать Вам укол или нет. Если укол назначают, то дальше спрашивают Ваш вес и говорят прийти через минут 30 и не опаздывайте! Иначе вакцину нужно будет делать заново. Тем поговорим о самой защите: 1. Клещей как правило нет еще до Мая и нет уже в конце сентября. Конечно все зависит от погоды. Но в начале апреля и в середине октября я их уже не встречал. Даже так называемых лосиные вши. Эти вши очень похожи на клещей. только у них есть крылья и они любят копошиться на голове в волосах у человека. они не впиваются, но кусают точно. 2. пользоваться репеллентами один из них это Рефтамид антиклещ. Брызгаться нужно часто и на все что можно и нельзя. 3. Но можно и одеться как следует и репелленты не помешают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 8 ноября, 2015 Я знаю что можно перед выездом сделать бесплатную прививку от клещей.Правда у ней срок годности маленький,1 раз на всё лето не пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 8 ноября, 2015 я пытался раз сдать клеща. в зеленограде. хрен там надо кудато в москву ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 8 ноября, 2015 В Апрелевке когда в больнице извлекают, то там и оставляют, чтоб на исследования отправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frol 31 Опубликовано 8 ноября, 2015 В аптеках специальный маленький гвоздодерчик продается. Им удобно доставать. Например с собаки ниткой фиг, крутится как юла. А есть что-нибудь площадку побрызгать? Место стоянки, где дети будут бегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgograd city 0 Опубликовано 11 января, 2020 Сам доставал клещей: засыпал клеща солью с горкой, полностью, и он сам прекращал присасываться и пытался свалить, что ему не удавалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
