Hess 411 Опубликовано 7 января, 2016 Наткнулся на такую машину. Какие болячки у нее? Какую лучше выбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 января, 2016 новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 7 января, 2016 а бу если? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон 48 Опубликовано 7 января, 2016 да хз. у нас один с нуля купил, ездит без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 8 января, 2016 А кто может что-то сказать про Диско3? вроде в какой-то теме терли уже. Но до конца так и раскрыли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Преподобный тот самый 13 Опубликовано 8 января, 2016 Цена на б/у лояльная. Внедорожные способности под вопросом. Я вот тут намедни пару вогов смотрел. Разум мой окончательно подбит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 8 января, 2016 Я вот тут намедни пару вогов смотрел. Разум мой окончательно подбит. что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 8 января, 2016 Отличная машина для путешествия.Удобно как и спать так и ездить в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 8 января, 2016 а что по обслуживанию, надежность, какой двигатель лучше брать..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 8 января, 2016 а что по обслуживанию, надежность, какой двигатель лучше брать..? Саня скоро из Европы вернется,позвони ему,он все расскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Преподобный тот самый 13 Опубликовано 8 января, 2016 что такое? В смысле это fotostation.ru/wp-content/uploads/41064.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 8 января, 2016 Саня скоро из Европы вернется,позвони ему,он все расскажет. у него 3 или 4? В смысле это fotostation.ru/wp-content/uploads/41064.jpg а чем разум добил-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 8 января, 2016 У него 3 2007-2008 года,пробег за 150 перевалил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 9 января, 2016 для примера. Насос который сидит в баке, стоит на диско 3 космических денег. но народ корячит туда от других авто. передние подшипники меняются вместе со ступицей. Задние можно отдельно. Часто когда проворачивает вкладыши коленчатого вала. попадалово где-то на 150тыр (если не самому делать). И происходит это на пробеге около 150ткм. поэтому некоторые и сливают авто. Нет замков на вкладышах и вроде как страдает масляным голоданием. Так же если форсунка заклинет в открытом положении . то проссыт дырку в поршне. Клинит егр из-за фигового диз топлива. Надо менять хомуты на патрубки охлаждения, родные фуфло полное. Подтекает постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Преподобный тот самый 13 Опубликовано 9 января, 2016 у него 3 или 4? а чем разум добил-то? Лояльной ценой на б/у . По сравнению например с дефом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 9 января, 2016 Ага за пару лет авто теряет 30% от новой цены. Но мне кажется это не подарок свыше, а показатель ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master4x4 57 Опубликовано 9 января, 2016 Вот такую инфу наковырял ( Диско 3). Судя по размерам, получается вместительный чемодан А - длина до разложенных сидений - 112 см B - длина до центрального бокса, при сложенных сидениях - 194см С - длина до максимально сдвинутого вперед пассажирского сидения - 212см D - Проем в верхней трети - 107см Е - проем посередине - 112см F - проем внизу - 109см И вот еще размеры диско4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 9 января, 2016 Диско 3 отпадает. Замена вкладышей только с покупкой нового блока. который сейчас стоит тыс так 150. У диско 3 масляное голодание. Проблема с задним дифом. проблема с пневмой, то опыскается, то еще чего-то. Двигатель 2,7 хуже чем у Ниссана ЗД30. 4.4 бензин, там лошадей под 300. Халяву по налогам отменили, сделали до 250л.с. в МО. Одно дело платить налог за пикап (грузовой-бортовой), а другое дело за легковую машину. Косяки Дискавери 3, большую часть побороли в след. поколении Диско 4, а Дискавери 4 стоит уже других денег - интерес в нем пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 25 Опубликовано 9 января, 2016 Хес,ты не устал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Апрелевский 108 Опубликовано 9 января, 2016 Проблема с пневмой давным-давно решена Britpart'ом. Комплект пружин и обманка. Мотор такой же ставят на Citroen и на Peugeot. Очень гемморойный, правда. Там ремень ГРМ со стороны моторного щита. Есть бензиновые V6 4.0l. Но они к нам официально не поставлялись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 9 января, 2016 Хес,ты не устал? холодно на улице, вот перебираю разные варианты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 5 февраля, 2016 геморройная машина, много электроники. Тойоту надо смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Twister 70 Опубликовано 5 февраля, 2016 геморройная машина, много электроники. Тойоту надо смотреть. Там электронике не меньше.Как правильно машина с возрастом имеет механический износ,а не проблемы с электрикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 5 февраля, 2016 современные машины как раз имеют проблемы, больше с электроникой (электрикой) чем с механикой. а в тойоте мне кажется она надёжней чем в лендровере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 5 февраля, 2016 от лендровера себя уже отговорил. перебирал массу вариантов, но все сходится на РАМ1500 или Тундра))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
